Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 37
    dosky está desconectado Forero
    feb 2021
    Badajoz
    Predeterminado Conexión placas
    Hola. Quisiera hacer una consulta que mientras más leo, más liado estoy.
    Tengo una instalación aislada en una casa de campo que ya es un poco antigua y quiero cambiar el inversor por un Huber Basic One Plus de 3000w que me vende un amigo. Las batería que tengo son estacionarias y están conectadas a 24v. Las placas que tengo son las siguientes:
    De estas tengo 5 placas
    De este modelo dos
    Quisiera saber si me podéis decir cómo conectar las placas para que me funcione bien el inversor, no sé si deben ir en paralelo, en serie o en paralelo y serie. Actualmente están conectadas en paralelo. No sé si las dejo así me funcionará toda la instalación ok
    Predeterminado Re: Conexión placas
    Tanto con 5 como con 7 paneles la cosa pinta rara, porque no dan para hacer series de 2 que sería lo correcto pero si puedes tenerlos en paralelo, que siendo de 12V contra batería de 24V, pues como que no....
    Ñañe está desconectado Forero
    may 2022
    Buenos días, yo haría dos strings de tres paneles. Sobraría un panel.
    feb 2021
    Badajoz
    Buenos días. Gracias a los dos por contestar.
    Mi idea era esa, hacer dos string de tres placas cada uno conectadas en serie, pero no estaba seguro y no quiero meter la pata.
    Tengo también la posibilidad de hacerme de otra placa de 150w, ¿Si hiciera los dos string podría conectar cuatro en serie en casa uno de ellos?
    Si tu Huber es MPPT, si.
    feb 2021
    Badajoz
    Sí es MPPT, de 60A
    feb 2021
    Badajoz
    Hola de nuevo. Os pongo las características de la placa de 150w y del inversor Huber
    Con este panel serian ocho los que dispongo. ¿Me podéis indicar cuál sería la mejor manera de instalarlos, serie paralelo, de dos en dos, dos strings de cuatro, ...? El problema es que cuanto más leo, más lío tengo en la cabeza
    Gracias de antemano y perdonar si molesto tanta pregunta
    Cita Iniciado por dosky Ver mensaje
    quiero cambiar el inversor por un Huber Basic One Plus de 3000w .../... Las batería que tengo son estacionarias y están conectadas a 24v.
    No seria mal de tener tambien foto de tus baterias (la pegatina), porque me temo que este "huber" no puede cargar a mas de 29,2v tanto en bulk como en ecu.
    Pon """manual_inversor_huber_one_mppt_one_plus.pdf """ en google, y te saldra el manual y ver las paginas 22 y 23.
    Los parametros 26 y 34.
    feb 2021
    Badajoz
    Estas son las baterías
    feb 2021
    Badajoz
    Buenos días. ¿Esto quiere decir que con este inversor no puedo cargar esas baterías? Tiene instalado otro regulador mppt de 60A y las carga perfecto.
    Este en concreto
    Lo que te estan intentando hacer comprender es que tu bateria necesita 32V para ecualizar, necesita un regulador que sea capaz de entregar esa tension de ecualizacion
    'briko' te ha apuntado al manual y la pagina en la que indica que ese 'Huber Basic One Plus de 3000w' que te venden no llega a ese valor de tension, ese hibrido esta mas bien pensado para baterias AGM o Gel que al no admitir ecualizacion no necesitan superar los 29v que es capaz de entregar.
    El regulador que has subido en #11 es un regulador PWM (falso MPPT), lo primero habria que ver si es capaz de entregar tensiones de 32v, pero por otro lado si el regulador del 'Huber Basic One Plus de 3000w' , no da mas tension de ecualizacion es porque su circuiteria esta pensada para trabajar como maximo a 30V de bateria con lo que de superarla con un reglador exterior puedes dañar el hibrido.
    hubo un tiempo que proliferaron hibridos de ese tipo que funcionan bien pero no ecualizan baterias acido/plomo del tipo OPZS que es la que tu tienes y es un pedazo de bateria que deberias mantener bien.
    en resumen y por lo que te hemos indicado creo que ese 'Huber Basic One Plus de 3000w' no interesa.
    feb 2021
    Badajoz
    Gracias por tu contestación. Pues es una putada, porque ahora ya sí que no se que hacer. Por las explicaciones me has dado, con el huber podría joder las baterías, no?
    zapesuso está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    no es por nada pero hay marca 13,9v cuantas baterias tienes? 6 o 12 vasos?
    y si tienes 12 vasos como los tienes conectados?
    feb 2021
    Badajoz
    Son 12 conectados en serie
    dic 2022
    y porque ese regulador marca 13,9voltios, no me cuadra
    feb 2021
    Badajoz
    Pues la verdad no lo sé,no me había fijado. Están puestas con este inversor
    Que es el que quiero cambiar para poner otro de más potencia
    dic 2022
    vale y reguladores que tienes dos como la foto?
    feb 2021
    Badajoz
    Cómo el de la foto ese solo, pero hay otros dos isoler 30. Yo lo que quería era quitar todo y dejar solo el inversor híbrido.
    dic 2022
    si pero no cuadra tendrias que hacer un pequeño esquema de donde esta conectado todo.
    feb 2021
    Badajoz
    Gracias. Está tarde intentaré descifrar como está conectado todo. Está instalación la hizo mi suegro a su manera y era él el que sabía cómo iba todo.
    Apuesto que cada bloque de baterias (12v) tendra su(s) regulador pwm y sus placas en //.
    Luego los 2 bancos de baterias en serie, para alimentar el inversor a 24v....
    feb 2021
    Badajoz
    Leyendo lo que has puesto, juraría que está conectado tal y como indicas.
    feb 2021
    Badajoz
    Hola de nuevo. Viendo cómo está todo conectado, lleva razón el compañero briko.
    A ver, tengo 7 paneles conectados de la siguiente manera:
    - 3 paneles en paralelo conectados al regulador L60
    - 2 paneles en paralelo conectados a un Isoler30
    Los positivos de salida a batería de cada regulador van conectador a un borne junto con el positivo de las baterías y los negativos en otro borne con el negativo de las baterías.
    Las baterías están conectadas en serie.
    Mi idea, como dije más arriba, es cambiar el inversor. ¿Me podéis orientar cuál sería la mejor solución y que tipo de inversor instalar? Cómo antes habéis indicado, el huber no sería el más adecuado, ¿Se dañarían las baterías?
    Perdonar tanta pregunta, pero creí que sería más sencillo el cambio de inversor
    dic 2022
    bufff, bueno, esa manera es muy chapuzera, no se como estaran esas baterias puesto que estoy seguro que no pueden estarbien compensadas al cargarlas asi, el cambio al nuevo inversor es muy sencillo,tienes 7 paneles. por lo cual o compras uno a mayores o quitas uno, la manera de conectarlos al hibrido nuevo es de la siguiente manera 3 paneles en serie y luego los pones en paralelo y te sobra uno. otra opcion compras otro y pones 4 en serie y luego en paralelo.
    incluso podrias poner los 6 en serie y te funciona el septimo no lo puedes poner en serie porque te pasas de tension de entrada en el hibrido max 145 Voc
