Conexión Blue solar MPPT+Smart shunt+Cerbo Gx ?
He instalado recientemente un Cerbo GX, el cual esta conectado al MPPT bluesolar (no smart) y un smart shunt.
El puerto VE direct del MPPT lo necesito para el Cerbo y me pregunto si hay alguna forma de poder seguir usando el Ve Direct dongle para poder recibir info en Victron connect del MPPT.
Se que aparece en el Cerbo , pero me gusta el interface de la app aunque al tener solo 1 puerto Ve direct no puedo conectar los dos.
Existe algun hub para VE direct que pueda enviar al Cerbo la señal del mppt a la vez que al dongle ?
Re: Conexión Blue solar MPPT+Smart shunt+Cerbo Gx ?
Si el cerbo tiene conexión a Internet lo ves igual en remoto que por Bluetooth
Luisetrix
Hola, como dije antes, no me gusta como gestiona la información el cerbo gx por la red. Mi pregunta es sencilla, puedo usar el VE direct dongle con el mppt mientras lo tengo conectado al Cerbo Gx?, me gusta verlo por bluethooth
A ver. Si tienes un cerbo y te has dado de alta en el portal VRM el control de los dispositivos es exactamente igual que con la app por Bluetooth.
En lugar de local le das a VRM
Te saldrá tu cerbo. Ahi le das a dispositivos y te saldrá tu regulador. Exactamente igual que por Bluetooth estando al lado. Incluso te permite configurarlo.
Vamos, que teniendo cerbo no necesitas Bluetooth
No es que lo gestione el cerbo, es que tienes acceso al dispositivo directamente
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...53ef40aa95.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fdd82c22ca.jpg
Luisetrix
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5bbcd68807.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...75a527747b.jpg
Perdona mi ignorancia, probare cuando vuelva a la auto si me aparece, conectado esta pues puedo ver los reportes de actividad y pico de watios pero en otro tipo de interface.
Te recomiendo que te mires los vídeos de victron. Si tienes un cerbo y los dispositivos conectados a él no necesitas el Bluetooth dongle para nada. De hecho yo los tengo en un cajón guardados
