Resultados 1 al 8 de 8
Tema: String necesario
- 28/05/2023, 10:52 #1
- oct 2013
- alicante
String necesario
Estoy un poco mareado con el tema del string y quisiera que me ayudarias.Gracias de antemano por la ayuda.Quiero conectarle a un axpert 3000w 4 paneles de 450w.Voy a hacer la conexion de 2 en paralelo y 2 en serie.Los paneles son de 49,8v 11,6a Que conectandolos asi si no me equivoco son 24a y 100v totales.¿Que string me haria falta?¿De cuantos amperios??O necesito un string para los 2 en serie y otro para los 2 en paralelo.
- 29/05/2023, 20:40 #2
- oct 2013
- alicante
Re: String necesario
Alguien me puede ayudar?Gracias
- 29/05/2023, 21:11 #3
- abr 2021
Buenas noches... Dudo si tienes claro el concepto de " string ". ¿ qué entiendes por string ? Quizás así te podamos ayudar.
De hecho si dices que conectarás dos en serie y dos en paralelo, pues tienes 2 strings ( si haces dos series de 2 módulos en serie y ambas las conectas entre sí en paralelo ), por eso no comprendo bien cuando dices " ¿ cuántos strings me harán falta...? " De ahí mi sospecha de que quizás, sólo quizás, no tienes claro el concepto de string.
Si no es así pido disculpas de antemano.
- 29/05/2023, 21:16 #4
- oct 2013
- alicante
Para mi un string es donde van conectados los panales para proteger la instalacion y tiene una salida que va al inversor.Si estoy equivocado me gustaria que me lo aclararas.
- 29/05/2023, 21:25 #5
- abr 2021
Un string es una serie de módulos conectados ente sí en serie, que puede o no, ir conectado en paralelo con otro string que tiene el mismo número de módulos en serie, de la misma marca y modelo siempre que sea posible.
nunca me ha gustado la denominación " moderna " o anglosajona de string, de hecho la uso para que se me entienda y porque la mayoría la usa, prefiero darle el nombre en castellano de " serie ".
Para mí, y creo que para el resto de foreros que andan por aquí eso es un string o rama.
No sé si te refieres a unas protecciones como los fusibles o un magnetotérmico de corriente continua por ejemplo, ya que hablas de " proteger la instalación ".
- 29/05/2023, 21:33 #6
- oct 2013
- alicante
Gracias por la ayuda y la aclaracion.Para mi string era la caja de proteccion que se instala entre los paneles y el inversor.Que lleva el sobretensiones,magnetotertico,etc dtc
- 29/05/2023, 21:46 #7
- abr 2021
Asunto aclarado entonces, si al Axpert 3000w ( no los he trabajado nunca ) le entran dos ramas ( strings ) por separado, métele un fusible de 16 A a la salida del positivo de cada rama y ya puedes seccionar o separar el campo fotovoltáico del inversor, rama por rama por separado.
Si tienes que hacer el paralelo entre las dos ramas antes del inversor porque el inversor sólo tiene una entrada ( que no lo sé ) pues métele un fusible al positivo de la salida del campo Fv completo ( los 4 paneles ) , fusible de 25 A y vas sobrado. Si quieres cortar ambos polos, el positivo y el negativo , pues también puedes hacerlo.
- 30/05/2023, 23:16 #8
- nov 2013
- murcia
