Resultados 1 al 10 de 10
    Caticr está desconectado Forero Junior
    jul 2018
    Mallorca
    Predeterminado Kit aislada 6000€
    Hola amigos, hace años monte un pequeño kit al suegro y la verdad me fue muy bien la ayuda que me prestasteis, no he puesto nada más porque no hacía caso a mis indicaciones y pase del kit y del suegro, no he vuelto a saber del sistema 😅😅. Bueno el caso es que ahora tengo una finca yo y necesito instalar un kit. Tengo 6000€ de presupuesto y quiero tener de todo, nevera, lavavajillas, lavadora, tele… de todo, pero lo emplearé yo con conocimiento.. he visto este https://autosolar.es/kit-solar-aisla...48v-16000whdia, pero la verdad estoy fuera de onda ahora. Me gusta el litio porque lo conecto y me olvido y entiendo que 48 V es mejor. Acepto cualquier recomendación. Gracias
    sep 2021
    Predeterminado Re: Kit aislada 6000€
    hola, lo veo bien serian 10kw de acumulacion, y 8 placas estan bien,son enormes pero estan bien.
    jul 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    Por tamaño no tengo mucho problema, las pondré en el tejado y no se verá. Gracias
    elfrisky está desconectado Forero
    feb 2012
    Un pueblecito de Granada
    Con ese dinero te da para montarte tu algo decente si pillas lifepo.
    jul 2018
    Mallorca
    Hoy me ha enviado un presupuesto, pero me ha cambiado el hibrido por voltronic vm IV 5600 48V, es más barato que el otro. Cual es mejor?
    feb 2012
    Ninguno de los dos, por poco más pide el axpert max de 8000 que luego verás que se te quedan cortos 5k
    jul 2018
    Mallorca
    Tú crees que 5000 no me bastarán? Yo tengo en casa 4500 y nunca me salta el automático… y tengo de todo y todo eléctrico
    feb 2012
    En casa puedes tener picos de 7000 durante casi 30'' y no te salta el icp. Con los inversores no hay ese margen más que unos pocos segundos, normalmente 10''. Si puedes estirar, tira a por uno mayor, el de 8k o 7.2k antiguo están rozando los 1000€ y merecen la pena, no sólo por el aumento de potencia sino también por el incremento en potencia en los mppts
    sep 2021
    Tambien puedes coger 2 paralelos de 5000w , divides consumos y fallos entre los 2, es mejor diversificar
    la electronica va mas suave y menos calentones, picos y todo lo demas lo divides por 2 , a mi me parece mejor que un solo equipo de 10000w
    jul 2018
    Mallorca
    Si, es buena opción también, lo que haré es poner un híbrido y déjate la opción de ampliar a otro, creo que no tendré mucho consumo, pero lo quiero dejar medio habitable.
