Resultados 1 al 4 de 4
- 26/05/2023, 14:10 #1
- may 2023
Ayuda: Caida de voltaje en una bateria en sistema conectado en serie
Hola a todos. Tengo un sistema fotovoltaico conectado a 12 baterias de 12v de 200Ah, conectadas en 3 series para lograr los 48v. Resulta que ultimamente una bateria de cada serie baja a un menor voltaje que las otras de la serie, por ejemplo 3 están a 12v y una a 11v. Acá estamos en invierno y he estado cargando algunas dias con un generador para que se puedan equalizar pero no este fenomeno sigue ocurriendo. Qué podría ser? Signifca que las baterias con menos voltaje estan defectuoasas? De todas maneras no han llegado a voltajes menos durante sus descargas. Gracias desde Chile
- 26/05/2023, 17:11 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Ayuda: Caida de voltaje en una bateria en sistema conectado en serie
Esas baterias que tienen 11v cuando el resto esta a 12v indica que tienen un vaso mal. Por eso se recomienda poner baterias individuales (de 2V) para que en estos casos la sustitucion sea mas economica.
Sin conocer mas detalles de tu instalacion todo serian conjeturas,
- 26/05/2023, 17:13 #3
- may 2023
Gracias. En caso que sea un vaso malo. Es recomendable reemplazar la bateria?
- 26/05/2023, 20:08 #4
- may 2015
- cartaya
Efectivamente, mientras, como por lo que indicas tienes 9 buenas tienes la opcion de poner dos series de cuatro buenas en paralelo y a la quqe te queda de pico la conectas todas la semanas a un cargador de 12v para que no se te estropee con lo que la tendrias disponible por si se te va otra.
No es una buena opcion poner baterias en paralelo pues cuando una falla la serie que sigue con todas buenas cuando no hay sol se descarga sobre la que tiene alguna mal con lo que va agotando sus ciclos de trabajo.
