Tema: Ayuda Inversor 5KW 48V
- 26/05/2023, 08:40 #1
- jun 2018
- madrid
Hola a todos.
¿Alguno podría decirme cuál o cuáles son los inversores que podría comprar para cumplir con las siguientes especificaciones?:
- 4 Placas fotovoltaicas 250Wp que me están dando en circuito abierto unos 130-138 Vdc.
- 8 Baterías Estacionaria 600Ah 6V Ultracell.
El principal problema lo tengo con la tensión mínima que necesita el inversor híbrido para ponerse en funcionamiento con las placas fotovoltaicas.
Recientemente he comprado un inversor Master Power Omega UM3 5KW, en el que se decía en la ficha que el rango de funcionamiento era de 120 - 450Vdc, pero en la práctica se necesitan 150Vdc de las placas para funcionar.
Evidentemente me queda la opción de comprar otro panel y ponerlo en serie, pero es que con el antiguo modelo Axpert VM 5K-48 me estaba funcionando perfectamente con esta configuración.
Así que si podéis decirme de algún inversor (que sea fácil de conseguir en tienda) os lo agradecería.
- 26/05/2023, 12:47 #2
Re: Ayuda Inversor 5KW 48V
Pues tienes el Axpert King, por ejemplo. Lo hay de bajo voltaje en placa y de alto. El de bajo voltaje te valdría. En Bricomart por poco más de 700€.
Como tu dices para funcionar con uno de alto voltaje necesitas más placas. Una más se quedaría aún muy justo.
- 26/05/2023, 16:12 #3
- nov 2013
- murcia
4 placas de 250w te dan como mucho 120v Vmp.
Con 5 placas de 60c, como dice Luis, te quedaras corto, y ademas 5 placas es un numero que luego no puedes combinar (numero impar).
Luego, en los meses de diciembre/enero, con 4 placas, sacaras en las mejores condiciones 3kwh diario en los dias con buen sol.
Si tienes sitio, pon directamente 2 placas mas de 250/280w . (100€/placa ?)
Es la solucion la mas barata y la mas acertada, si no quieres maltratar tus baterias.
