Resultados 1 al 4 de 4
- 24/05/2023, 08:48 #1
- feb 2022
Instalación para un frigorífico
Buenas. Necesito consejo para una pequeña instalación en una casa de campo sin electricidad.
Sólo quiero poner lo justo para una nevera cuyo consumo es 89kwh al año. Para el resto (tv, luces, router, etc), tengo una estación de energía solar que llevo y traigo cargada o la cargo con una panel solar.
Para el frigorífico pequeño, ¿qué debo instalar? ¿Me serviría instalación de 12v?
He mirado un kit con panel de 170w y batería lifepo4 de 30Ah. Es insuficiente, ¿verdad?
Incluso no tengo problemas en enchufarla sólo los fines de semana que vayamos al campo, pero no sé si eso estropearía el frigo.
La batería quiero ponerla lifepo4 para olvidarme de mantenimiento
- 25/05/2023, 05:57 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Instalación para un frigorífico
He probado algunas neveras y todas, aunque sean de bajo consumo, para arracar consumen 800w, aunque solo sea por 1 segundo, mientras arranca el compresor. Una vez arrancado, bajan a 60, 70w, depende, pero el pico.....de arranque..........hay que soportarlo.
A 12v no recomiendo nada, serán 70 amperios en el arranque, y pedirle eso, a una bateria de 30.....lo veo dificil. La tension caerá en picado.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 25/05/2023, 13:01 #3
- oct 2022
Yo empecé experimentando con la fotovoltaica alimentando el frigorífico de mi casa con un panel de 370W y una batería de gel 100Ah/12V y me iba muy justa para los días soleados.
Los días soleados por la noche lo alimentaba unas horas desde la red porque de lo contrario me habría cepillado la batería en no mucho tiempo. Los días nublados solía poder tirar de FV unas horas entre la producción del panel y la batería.
Mi frigorífico consume en torno a 1KWh al día... Ten eso en cuenta, y piensa en el triple de capacidad de lo que necesites al día.
En tu caso, sí es verdad que son 90KWh al año, sí te podría servir la batería que había comprado yo.
- 28/05/2023, 07:19 #4
- jun 2012
- lugo
Si la nevera es pequeña, comprate una de 12v cc, de compresor , te costara mas pero ahorraras mucho en la instalación fotovoltaica. Yo tengo una de las que llevan los camiones , de 26l, con una placa de 80w y una batería de 70Ah funciona prácticamente todo el año. Para la nevera "normal" (creo que anunciaba 220kwh año) calculo mínimo inversor de 24v y 1200w, 250Ah batería de plomo o 150Ah de litio, 1000wp de panel. Ten en cuenta que a 230v un inversor híbrido casi te consumirá como la nevera
También hay neveras de tamaño grande a 12/24vcc, pero no las probe
