Resultados 1 al 5 de 5
    VrRd está desconectado Forero Junior
    may 2023
    Predeterminado Utilizar soldador con inversor Voltronic Axpert
    Tengo una pequeña instalación fotovoltaica autónoma compuesta por:
    - Inversor: Voltronic Axpert VMIII 24V 3000W.
    - Baterías: 2 uds Pylontech UP2500 24V 2,8 kWh.
    - Paneles: 9 uds PERC monocristalino ERA 400W.
    Necesito conectar una soldadora de hilo, pero no consigo encontrar la respuesta a si puede dañar el inversor o las baterías.
    Me explico, se trata de una soldadora de 160A, que funciona bien en una casa con 3500W de potencia contratada, y también la he utilizado con un generador de gasolina de 3300W de potencia máxima, aunque sólo durante una horita.
    En mi caso, la duda es si con 3000W puede ser suficiente, y lo que más me preocupa es saber si utilizar una soldadora con el inversor puede dañar el mismo, o los sistemas de seguridad saltarían antes.
    Si utilizo mucho el soldador y no saltan los sistemas por no ser necesario, ¿pensáis que podría deteriorar con el tiempo el propio inversor o incluso las baterías y acortar su vida útil o no tendría por qué?
    Llamé a la empresa donde compré el inversor y baterías, y me dijeron que hay riesgo de que se dañen con el uso, pero no lo tengo claro.
    Industry está desconectado Forero
    abr 2014
    España
    Predeterminado Re: Utilizar soldador con inversor Voltronic Axpert
    ¿El soldador consume siempre 160A, su máxima potencia?
    Es posible que el inversor pueda darte 3000w de potencia pero dudo que la batería pueda suministrarlos.
    Según ficha técnica, el voltaje máximo de descarga es de 28.8V y la corriente de max de descarga continua 56A... si haces la multiplicación se queda lejos del objetivo.
    Obviamente a este cálculo deberías sumar la producción de los paneles en el momento de uso.
    may 2023
    El soldador lo suelo utilizar a mitad de potencia aproximadamente, a 80 A o así.
    Al ser dos baterías, ¿se mantendría esa descarga o se sumarían? perdonad la pregunta, pero todavía no controlo mucho estas cosas
    solflitos está en línea Forero
    Esos 160A que comentas corresponden a la intensidad que pasa por el hilo fundente o electrodo, la potencia consumida (W) seria el producto de la tension entre pinza y electrod esta tension de soldado viene a ser de 40-100V con lo que la potencia para soldar a 160A seria 40 x160 => 6400W o 100V x 160A =>16000W. esos consumos con rendimiento 10% como tendra un rendimiento de conversion nferior se incrementaran los consumos.
    Como puedes ver en el mejor de los casos y mas de 300aunque trabajes al 50% consume mas de 300W (6400 x 50% = 3200W mucho consumo para los 3000W de inversor que cortaria a los 10 - 20 segundos que tiene de aguante por sobreintensidad.
    soldando con red no tienes ese problema ya que la cuva de disparo del ICP es mas benevoola, salta por calentamiento del bimetal y tarda mucho mas en cortar
    may 2023
    Muchísimas gracias, y perdona que haya tardado en contestar
    Entonces, si lo pusiese a la mitad y sólo diese puntos de apenas unos segundos (menos de 10), entiendo que no saltaría pero, ¿podría ser perjudicial para el inversor?
