Resultados 1 al 9 de 9
    animal2008 está desconectado Forero
    may 2023
    Predeterminado configuracion arranque motor axpert voltroniv v1 8kw
    buenas tardes:
    tengo 4 baterias de pylontech de 3,5 kw y me gustaria saber la forma de hacer que arranque el generador cuando me quede mas menos un 20% de bateria y que deje de cargar cuando lleve el 50% el problema que en los parametros que se regula esta en vatios (creo) el de arranque va de 44 a 52 y el de paro va de 48 a full
    alguno lo tiene asi?
    may 2023
    Predeterminado Re: configuracion arranque motor axpert voltroniv v1 8kw
    por si a alguien le sirve de ayuda
    he conseguido el arranque cuando quedaba el 20% de baterias dejando el parametro 12 a 45 v y se ha parado el motor dejando el parametro 13 en 51v y con el generador creta sol llevando la casa de consumo 1,5 kw lineal ha tardado 2,5 horas en cargar del 20% al 75% las 4 baterias
    No hay una formula que directamente te lo indique ya que tambien intervien la intensidad de descarga que tenga la bateria y depende de los electrodomesticos que esten consumiendo en ese momento, tendras que ser tu el que se fije en la tension de bateria cuando el estado de carga sea del 20% y del 50% e introducir estos valores como parametros de arranque y parada del generador en el Axpert.
    may 2023
    estoy en ello y creo que ya lo tengo, como dices es ir probando y creo que en el mensaje anterior he dado en el clavo con esa configuracion va muy bien, no carga en exceso y no se espera que esten casi agotadas, muy contento con el generador y el inversor la verdad
    un saludo
    gtavicecitysp está desconectado Forero
    ago 2021
    Que generador tienes?
    may 2023
    un genergy creta sol, son 7500 w con motor inverter
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Otra opción que tienes es instalar un BMV y que sea él el que active el generador por SOC y no por voltaje
    may 2023
    me podrias enviar enlace donde expliquen como hacer un bvm? o explicarme como hacerlo
    no entiendo mucho aun
    grax
    may 2023
    al final no hace falta que me pases el enlace ya que despues de toda la semana de prueba pero sobre todo de estos 3 dias (vivo en alicante y he tenido un tiempo apocaliptico jajajaj) ya le he pillado el punto casi exacto que queria, se arranca el motro cuando quedan aprox un 20% de bateria y para cuando la carga llega al 70%, bajare un poco para que carge al 50-60% pero ya le tengo pillado el truco
    muchas gracias por todo
