Resultados 1 al 5 de 5
    animal2008 está desconectado Forero
    may 2023
    Predeterminado problema paneles solares 2 secciones de 8 paneles conectados voltronic axpert 8000w
    buenos dias
    tengo en dos fases 6 placas de 455 w cada fase y me estaba funcionando perfectamente mismos v de entrada, casi igual y todo muy a la par teniendo un par de placas en una de las secciones de otra marca, ayer instale 2 paneles mas en cada seccion pero esta vez de 405 w y una de las fases va perfecta, entran 312 v y mas vatios que antes, el problema es la otra seccion, se ha puesto a producir la mitad que antes, se ha instalado igual que la otra seccion, clavada, lo unico que el cable es 5 metros mas largo, puede ser ese el problema? tengo que poner paneles de los mismos vatios? he estado mirando por el foro y no encuentro nada asi, agradeceria ayuda
    un saludo
    solflitos está en línea Forero
    Predeterminado Re: problema paneles solares 2 secciones de 8 paneles conectados voltronic axpert 8000w
    Repasa la conexion en la seccion que te ha bajado la produccion a la mitad, posiblemente las dos placas nuevas que has añadido las has cableado con la polaridad cambiada, repasa la polaridad -> que el + de cada placa vaya al - de la siguiente.
    Conectar una placa con la polaridad invertida, en vez de sumar resta, reduciendo la tension total de la serie y si son dos -> 'esa serie de 6 se comportara como si solo tuviera 4', la tension bajara y la potencia se vera reducida casi a la mitad que es lo que tu estas observando.
    may 2023
    muchisimas gracias
    tenias toda la razon, problema solucionado
    mil grax
    No indicas el modelo exacto de placas que son, si las placas tuvieran medias muy diferentes y por estetica o espacio no tienes problemas y puesto que tienes un hibrido con dos reguladores con lo que puedes tener dos series con tensiones distintas, puedes conseguir obtener unos 200 vatios mas si configuras una serie con 8 paneles de 455w (3640W la serie) ubicada de manera que la den los primeros rayos de sol para que desde el inicio captes la maxima energia posible, y con las otras 4+4 placas haces la otra serie, al tener placas de 405w trabajará como si todas las placas fueran de 405w ( 3240W en esta segunda serie), obteniendo 6880w entre ambas (3640+3240).
    Si ahora tienes dos series con placas mezcladas obtendrás en cada serie 3240W, (6480W) ya que en ambas series hay pacas mezcladas,
    Tendrias con esta nueva configuracion:
    con una serie con placas mezcladas ->3240W y la otra con las 8 placas de 450W ->3640w y hacen un total de 6880W.
    con placas mezclada en ambas series serian solo 6480w,[la diferencia son esos => 200w mas que consigues de esta manera que supone como ganar media placa mas
    Las expecificaciones del Axpert 8000 indican 400Wp por cada entrada, Con 8 pacas de 455W son 3640Wp, por lo que nunca superaras lo 4000w especificados por el fabricante del hibrido aunque tenemos comprobado que con reguladores MPPT se puede superar hasta un 20% ese valor sin problemas.
    Última edición por solflitos; 24/05/2023 a las 11:46 Razón: en el calculo inicial consideraba placas de 550W en vez de 455W con lo quqe el resultado salia mas abultado
    may 2023
    TWINPLUS
    MODULE
    HIGH EFFICIENCY MONO-PERC M4-9B- 435-455W
    de esas placas son las que tengo 12 und y las otras 4 son harvest the sunshine deep blue 3.0 jam54s30 390-415 mr series
    entiendo lo que me dices y voy aprendiendo dia a dia, al final quiero tener dos inversores con 32 placas y 10 baterias ya que es donde vivo y no quiero problemas de suministro, asi como me dices generando con sol a tope es perfecto
    mil grax por los consejos
    de verdad
    lo hare y te contare
    un abrazo
