Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Instalación aislada
- 17/05/2023, 04:13 #1
- may 2023
Instalación aislada
Hola a todos, mi nombre es carlota soy de santander, me acabo de registrar pero llego ya varios meses mirando y leyendo sobre el tema, tengo una cabaña pequeña en un pueblo y quiero instalar unos paneles solares con un inversor que cargue una batería pylontech de 4.8kwh
La duda que tengo es, si pongo las placas en serie, en teoría se suman los voltajes pero no los amperios, entonces si pongo 8 placas de 500w y los amperios que da cada una serían unos 14 en condiciones idóneas, ¿la energía que les llegaría a las baterías sería únicamente de 14Ah?
Entonces no sería más lógico instalar dos string de 4 placas para llegar igualmente al voltaje de trabajo del mppt y que los amperios sean 14 por cada string, no se si es una locura la pregunta, gracias.
La instalación es en cantabria con lo cual, hay muchos días nublados y no se que me interesaría más, si en serie o en paralelo, gracias
Los inversores que he mirado son estos:
obramat.es/inversor-cargador-onda-pura-48v-5kva-axpert-10846430.html
obramat.es/inversor-voltronic-axpert-vm-iv-5-6kw-48v-25033111.html
- 17/05/2023, 06:01 #2
- may 2022
Re: Instalación aislada
La producción que vas a obtener depende del campo solar que tengas, ya sea en serie o en paralelo, con las pérdidas. La disposición depende del equipo que tengas.
Es decir, si tienes un campo solar de 4000w, tu producción hacia las baterías será de 4000w más las pérdidas, sea en serie o en paralelo.
Además, para optimizar la producción es preferible que la potencia del mppt sea un 20-30% menor que la del campo solar.
- 17/05/2023, 07:12 #3
- may 2023
- 17/05/2023, 07:50 #4
- may 2022
Me refiero a que si tu campo solar es de 4000w tu inversor cargador sea de 3000-3500w. Es un ejemplo. O al revés: si tu inversor es de 5000w que tu campo solar sea de 5500-6000w.
- 17/05/2023, 08:03 #5
- may 2023
Vale, si, ya contaba con ello, muchísimas gracias por tu ayuda
- 26/05/2023, 11:33 #6
- nov 2018
- zaragoza
Hasta ahi he leido, tienes que saber que puestas en serie o paralelo te daran lo mismo. Pero en cada situacion es distinto lo que interesa
Ley de Ohm P = V x I
Y de ahi sacas todo
ejemplo placa solar de 400W= 50v X 8 Amperios
si tienes 4 en paralelo son 1600W = 50V x 32 amperios
si tienes 4 en serie son 1600W = 200V X 8 amperios
Simplemente es despejar la incógnita, son matemáticas, para que luego digan que no sirven para nada
La diferencia entre tension e intensidad, a mayor amperaje te hace falta mas cable y a mayor voltaje puedes usar menos cable
Esto se explica con el ejemplo del túnel
Tenemos que pasar 1600 vehiculos (los watios) por un tunel al otro lado de la montaña, pues se puede hacer de dos maneras
Un tunel muy ancho (el cable) que todos los vehiculos pasen casi juntos y despacito para no chocarse y llegan en 1 hora
Un tunel estrecho (el cable) y todos los vehiculos pasan de dos en dos pero a 200 kilometros hora y asi todos tardan 1 hora
Te ahorras seccion de la segunda manera pero es más peligroso porque la tension hace pupa pasando de 48V ya se nota y puede atravesar tu dermis que es la que soporta la corriente continua y te aisla hasta esa tension segura en condiciones ideales (humedad, grosor de la piel etc)
