Resultados 1 al 4 de 4
    tonicunyat está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    españa
    Predeterminado Axpert vmIII con ac coupling
    hola a todos los foreros y gracias de antemano por compartir
    Tengo un axpert vmIII y pensaba si podia añadir un microinversor en ac coupling siempre en paralelo a una carga superior al microinversor para que no
    retorne corriente al inversor,¿creeis que seria posible o freire el inversor?
    gracias a todos
    Predeterminado Re: Axpert vmIII con ac coupling
    Pienso que nadie te va a contestar, porque mientras hay un consumo > a lo generado por este "micro",
    teoricamente, no pasara nada, pero que no tengas un fallo, o un termostato que corta, sino, conoces el resultado...
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    El Ac coupling se controla con la modulación de la frecuencia de alterna. Los Voltronic no hacen eso.
    Yo ni lo intentaría
    nov 2011
    españa
    Gracias,Soy consciente de las consecuencias pero necesito probarlo y no quedarme en la duda, supuestamente el inversor cambia la frecuencia para decirle al inversor de red que ajuste la producción pero a mí entender no sería el caso y que siempre funcionaria en paralelo a una carga,si es verdad que si esa carga falla sería un problema.
    Muchas gracias
