Resultados 1 al 8 de 8
    animal2008 está desconectado Forero
    may 2023
    Predeterminado GENERADOR GASOLINA 7000W MULHACEN SOL conectado a Axpert MAX II 8000
    buenos días
    os comento mi problema, tengo conectado el generador al inversor y le entra 230 v y 52,9 hz y no deja pasar electricidad a la vivienda ni a las baterías, hemos testeado la entrada y si le llega corriente al inversor, pero suenan como dos clics y salta no conecta, hemos reiniciado el inversor y hace de conectar, sale la flecha de entrada de energía hacia el inversor y vuelve a hacer doble clic y no pasa electricidad, me han dicho en la tienda donde compre el generador que la entrada de 52,9 hz es elevada y salta que tengo que cambiar el parámetro 9 a 60 hz y que pruebe o que regule el carburador para que no entren tantos hz y que baje a 50 hz.
    al ser tan nuevo el inversor no encuentro nada similar por aquí, alguien podría decirme si esa es la solución? debería de comprarme uno invertir y devolver este generador?
    gracias por anticipado
    un saludo
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: GENERADOR GASOLINA 7000W MULHACEN SOL conectado a Axpert MAX II 8000
    No puedes poner el inversor a 60hz, te puedes cargar los aparatos a 220v, si es que funcionan.
    Mejor ajusta la frecuencia de salida del generador "jugando" con el carburador.
    Los híbridos Voltronic son muy pijoteros para eso. Si el generador no es inverter son una lotería. Unos se tragan cualquier generador y otros no hay manera si no es inverter.
    El que te ha dicho que cambies la frecuencia del inversor es un irresponsable.
    may 2023
    mil grax por la rapidez de respuesta y por la info, probare esta tarde con el carburador y si no cambiare el motor por un inverter, creo que sera la mejor solucion, ya sabes que para vender te dicen cualquier cosa y normalmente los que te dan consejos no tienen ni idea, solo quieren vender, no tocare los hz, gracias por el aviso
    dic 2019
    Segovia
    Yo tengo ese mismo generador con un axpert máx 8000,y funciona perfectamente intenta bajar la frecuencia
    may 2023
    Cita Iniciado por animal2008 Ver mensaje
    al final ayer me puse a bajarle la frecuencia y consegui dejarla en 4,5/5 hz y aun asi no enganchaba, al final leyendo vi que en el parametro 03 hay dos opciones para la entrada AC y decian que cambiandolo engancharia lo cambie de ups a apl y engancho a la primera y ya he probado y arranca solo y para solo, yo creo que la solucion ha sido bajar hz y cambiar ese parametro
    gracias por la ayuda
    lo que si me dejo un poco mosca fue que al enganchar a la red y dejar de suministrar de baterias(lo probe cuando ya no habia sol y las placas estaban a 0) hizo algo raro, como una bajada de tension y cada vez que la casa le exigia energia(unos 2,5kw) hacia subidas y bajadas la luz, se estabilizo al rato, eso es normal? si cambio el parametro 01, lo tengo en sub a sbu dejara de dar carga a la casa y cargara solo bateria? igual asi no hay altibajos ya que me preocupa que se cargue algun aparato, me refiero a usar el generador solo para cargar baterias
    y en el tema de bateria me dijeron que este inversor solo soporta 5 baterias de 3,5 kw es asi? podria añadir mas? yo tengo 3 ahora mismo
    siento tantas preguntas pero soy novato total jajajaj
    dic 2019
    Segovia
    Prueba las 3 opciones del parámetro 1 a ver cuál te va mejor, en cuanto a las baterías El inversor no tiene ningún problema en que le pongas más baterías otra cosa es que si las baterías admiten más de 5 por el sistema de bms que lleven
    may 2023
    se supone que con 12 placas solares que tengo y el inversor no puede cargar mas de 5, ahora me va perfecto pero no tengo red electrica y mi casa esta 100% con solar y en invierno quiero estar preparado de sobra, aunque tenga que invertir mas en bateria u otro inversor y mas placas
    ire probando
    mil gracias por la ayuda y ya comentare que tal me va el motor con las diferentes configuraciones
    un saludo
    may 2023
    buenos dias
    al final decidi cambiar de generador ya que tenia altibajos aun despues de regular el carburador (salian 50.0 hz justos) y he comprado el genergy creta sol y despues de algunas pruebas creo que ira bien, de todas formas seguire informando por si es de ayuda
    un saludo
