Resultados 1 al 6 de 6
    Hispano89 está desconectado Forero
    nov 2022
    Predeterminado Porche solar para cargar coche EV
    Quería preguntar si se puede hacer un porche solar para cargar un vehículo sin la necesidad de baterías. Solamente con el inversor regulador y el cargador del coche.
    abr 2009
    Predeterminado Re: Porche solar para cargar coche EV
    Si instalas paneles, y un inversor de inyeccion a red, sin baterias, si.
    Aunque evidentemente, tendras que cargar cuando brille el sol, claro.
    Supongo te refieres a eso.
    nov 2022
    Me refería sin red ni baterías, solamente con luz solar. Sin ningún tipo de apoyo.
    El inversor hibrido voltronic, modelo VM III sabe hacer eso.
    Pero sin baterias, tendras que limitar la potencia de carga, porque cada vez que pasa una nube, el inversor se parara.
    nov 2022
    Estaba valorando un cargador de 3kv, la idea es para cargar un coche de 28'5kv.
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Cita Iniciado por Hispano89 Ver mensaje
    Si tu coche tiene 28,5 kv tu vida corre peligro. Supongo que has querido decir que tiene una bateria de 28,5 kWh.
