Resultados 1 al 8 de 8
- 09/05/2023, 12:14 #1
- sep 2022
Protector Descarga Profunda Batería
Buenos días,
Actualmente dispongo de una instalación solar aislada para alimientar una bomba de riego.
Las placas solares están conectadas as 2 baterías AGM de ciclo profundo de 200Ah formando un sistema de 24v.
Me gustaría saber si puedo instalar un protector para evitar la descarga profunda de las baterías. Actualmente el sistema funciona perfectamente, pero quería curarme en salud por si algún día ha estado muy nublado o un error de configuración; evitar que las baterías se descarguen demasiado.
He visto algún protector como el Victron BP65 pero parece que sólo funciona en baterías aisladas. No funciona con entrada de corriente.
Gracias de antemano.
- 10/05/2023, 06:52 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Protector Descarga Profunda Batería
Dile al inversor que no saque corriente cuando las baterias bajen de determinado voltage, no?
- 10/05/2023, 08:31 #3
- sep 2022
Lo primero, muchas gracias por responder "jordiet".
El problema es que el inversor es muy básico y no se puede configurar. El inversor corta la corriente cuando es baja pero para protegerse a sí mismo, no a las baterías. La instalación que tengo es para un proyecto muy pequeño y no quise invertir mucho dinero. El inversor sólo tiene un enchufe para sacar la corriente alterna y poco más.
Algo similar a este "https://www.amazon.es/Inversor-Corriente-Transformador-Convertidor-inversor/dp/B08YZ3TSRC/ref=asc_df_B08YZ2QL39/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=469177196092&hvpos=&hvnetw= g&hvrand=17597216677236089941&hvpone=&hvptwo=&hvqm t=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20291&hvta rgid=pla-1302290921661&th=1"
Gracias y un saludo
- 10/05/2023, 08:44 #4
- ene 2013
- Leon
Lo que buscas se llama bms pero lo que no invertiste en el quizás lo tengas que invertir en el bms
- 10/05/2023, 09:41 #5
- sep 2022
Entendido "Pidjey". En ese caso, tiraré como lo tengo hasta ahora, ya que lo tengo configurado para que sólo gaste un 30-40% las baterías si están cargadas al 100%. Pero bueno, si hubiera habido algún protector no demasiado caro (40-50€), no me hubiera importado ponerlo para mayor seguridad.
Muchas gracias por la respuesta
Relacionado con la descarga profunda de las baterías, me gustaría hacer otra consulta.
La instalación solar la tengo conectada para sacar agua de una bomba sumergida de 1100W de potencia, con pico de índice de arranque 3 (3300W un instante cuando arranca). Supongamos que la bomba tiene que estar conectada 2 horas al día y siempre que arranca la bomba las baterías están al 100%.
¿Qué sería mejor?, hacer 2 arranques de 1 hora o hacer 3 arranques de 40 minutos cada uno. La duda que tengo sobre todo es en el pico de arranque, sino me inclinaría claramente por 3 arranques para que se descarguen menos las baterías xq luego las placas tienen tiempo de cargarlas al 100%; pero al tener esos 3300W aunque sólo sea un instante...es lo que me genera la duda.
Gracias de antemano
- 10/05/2023, 20:04 #6
- oct 2017
- barcelona
Creo que algo como esto te podría valer. Interruptor de desconexión de bajo voltaje
. Cuando las baterías estén por debajo, por poner un ejemplo, de los 24,4v se desconectaría la alimentación del inversor, depende del amperaje igual tendrías que colocar un relé intermedio.
No sé qué pueden opinar otro compañero con más experiencia https://es.aliexpress.com/item/10050...00001551569_43
- 10/05/2023, 20:40 #7
- ene 2013
- Leon
Eso tiene que domandar un rele del amperaje del cable lo que hace que cueste lo mismo que un BMS, haciendo las funciones de un BMS.
- 10/05/2023, 20:57 #8
- oct 2017
- barcelona
ahora estaba mirando el precio de un BMS y tienes toda la razón, es lo mas adecuado.
Tienes esquemas o enlace a algún video de la conexión de un BMS a batería AGM ?
