Resultados 1 al 7 de 7
    J.v.c está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Duda inversor
    Hola, una pregunta para entendidos en la materia.. Tengo un inversor de 5000 w, tengo que conectarle dis series de cinco placas perooo el inversor solo tiene dos cables de entrada... Que ago?? Las puedo conectar igual las dos series ala misma entrada?...
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Duda inversor
    Hacen falta más datos del híbrido para saberlo.
    Seguramente podrías poner dos strings en paralelo. Pero depende del regulador que lleve.
    mar 2022
    Inversor ecosolar multiplus..
    mar 2022
    El Multiplus Ecosolar 5kVA 5000W 48V PRO2 incorpora en un mismo equipo un potente inversor de onda pura de 5000W nominales (10000W pico), un regulador MPPT de 80A y un cargador de baterías de 60A.
    Este equipo de última generación dispone de una pantalla LCD extraíble remota para una fácil configuración y control de todo el funcionamiento de la instalación solar, así como también puede monitorizarse mediante Bluetooth a través de App Android en teléfono móvil.
    Además del inversor de corriente y del regulador maximizador MPPT, incorpora un cargador de baterías para conectar de forma opcional un generador de apoyo en caso de necesidad de energía adicional. Dispone de toma de contacto en seco que permite sincronizarle grupos electrógenos automáticos.
    ¡El Multiplus más completo del mercado con la garantía de Damia Solar!
    OPCIONES PARA ESTE PRODUCTO
    INSTALACIÓN MONTA FÁCIL
    Sin Instalación Monta Fácil
    ENVÍO GRATIS A ESPAÑA
    ENVÍO 48/72H
    FINANCIACIÓN HASTA 60 MESES
    Compartir Tuitear Pinterest
    Llévatelo por €/mes* en
    60
    meses!
    No se ha podido mostrar la información solicitada
    Financiación ofrecida por Banco Cetelem S.A.U. Válido hasta+ info
    FINANCIACIÓN INMEDIATA si ya tienes línea de crédito Cetelem
    Referencia da1950
    NUESTROS CLIENTES OPINAN
    Miguel Rincón
    Primera compra en Damia solar y el producto ha llegado puntual y con todos los cables y accesorios adicionales que pedi. Muy bien todo.
    Marcos Govea
    Compra de inversor a precio competitivo e ideal para mi instalación solar de 48V en la que necesitaba un cargador de baterías de apoyo para temporadas de lluvias.
     Escribe una reseñaMostrar mas reseñas
    Descripción
    Documentos y videos
    Comentarios
    Características del producto
    Características del Multiplus Ecosolar 5kVA MPPT 5000W 48V PRO2 (10000W pico):
    - Potencia nominal: 5000VA / 5000W
    - Voltaje de entrada: 48V
    - Rango de voltaje: 90-280 VAC
    - Rango de frecuencia: 50Hz/60Hz
    - Regulación del voltaje de salida: 230 VAC +-5%
    - Tiempo de transferencia: 20 ms
    - Eficiencia: 90% - 93%
    - Tipo de onda: Onda sinusoidal pura
    - Tensión de la batería: 48V
    - Voltaje de carga en flotación: 54V
    - Protección por sobrecarga: 63V
    - Consumo de energía en stand-by: <50
    - Capacidad corriente de carga del regulador solar: 80A MPPT
    - Capacidad corriente de carga del cargador: 60A
    - Capacidad potencia nominal del inversor: 5000W (potencia pico de 10000W)
    - Potencia máxima FV: 5000W
    - Rango de voltaje MPPT: 120-450VDC
    - Máximo voltaje en circuito abierto: 500VDC
    - Sistema de ecualización de baterías.
    - Toma de contacto en seco para el funcionamiento programado de generador automático.
    - Monitorizable mediante Bluetooth a través de App Android en teléfono móvil.
    - Dispone de pantalla extraíble de control remoto.
    - Medidas: 115 x 300 x 400 mm
    - Peso: 10 Kg
    Preinstalación Monta Fácil de Damia Solar en el Ecosolar Multiplus (opcional)
    NOVEDAD Preinstalación Monta Fácil ahora opcional con el Multiplus:
    Ahora con la compra de un multiequipo solar Ecosolar Multiplus, ofrecemos al cliente de forma opcional enviarle el Multiplus con la preinstalación Monta Fácil incluída. Es decir, le enviaremos el Multiplus ya instalado en un panel de acero con las protecciones, fusibles, y tomas ya preparadas, y con el cableado de salida del Multiplus para las placas solares y para las baterías preparado y listo para conectarlo al cableado procedente de sus placas solares y de sus baterías. Todo simplificado al máximo ofreciendo al cliente la preinstalación Monta Facil de Damia Solar que ofrecemos en todos nuestros kits.
    Puede escoger esta opción marcando la casilla de "con preinstalación Monta Fácil en el Multipus" que encontrará como opción extra en al lado del boton añadir a la cesta.
    El Monta Fácil es ideal para ahorrar tiempo en el montaje de su instalación solar. Gracias al Monta Fácil se asegura que la instalación será segura y bien realizada, ahorrándole tiempo y dinero.
    Preinstalación Monta Fácil opcional con el Multiplus
    Ecosolar Multiplus. Control total de la instalación solar:
    Equipo 3 en 1: Control total de la instalación solar
    Un equipo Ecosolar Multiplus concentra tres potentes dispositivos en una sola unidad. De este modo se puede regular y controlar el funcionamiento de toda la instalación solar desde una sola pantalla.
    Este modelo MPPT 5kVA PRO2 de 48V incluye:
    Un inversor de onda sinusoidal pura de 5000W 48V:
    Inversor de onda pura de 5000W de potencia nominal con potencia máxima durante 5 segundos de 10.000W, para cubrir altos picos de arranque de algunos aparatos con motor. Este inversor se puede usar para todo tipo de dispositivos eléctricos siempre que no se supere la potencia nominal de uso de 5000W. Se recomienda para el funcionamiento de un frigorífico, congelador, televisión, lavadora, cafetera, parrilla, microondas, lavavajillas, iluminación, pequeños electrodomésticos como batidora, exprimidor, cafetera, ventilador, ordenador, impresora, reproductor de audio o DVD, taladro, etc.
    La pantalla del Multiplus permite visualizar la potencia real de los aparatos que se conectan a la instalación solar. Esta pantalla también indica el porcentaje de uso del inversor según la exigencia a la que se le haga trabajar en cada momento.
    Un regulador maximizador MPPT de 80A:
    Cada unidad incluye un ámplio regulador de carga MPPT que permite hasta 80 amperios en capacidad de paneles de 24V. Ya sean paneles de aislada: de potencia entre 160 y 200W, o de red (MPPT): paneles de potencia igual o superior a 200W. El regulador es la pantalla predeterminada del Multiplus y permite controlar en todo momento el nivel de carga de las baterías.
    El regulador se puede configurar según el tipo de batería que se instale: ácido (solar monoblock o estacionaria) o agm/gel. De este modo la carga es precisa y se alarga la vida útil de la batería. También permite configurar las tres etapas de carga: carga en bruto, absorción y flotación.
    Un cargador de baterías de 60A:
    El cargador de baterías permite alimentar la instalación solar con energía externa de apoyo mediante el uso de un generador o grupo electrógeno. Este cargador se puede configurar para que permita el paso de energía una vez las baterías bajen hasta un nivel de descarga marcado. Dispone de toma de contacto en seco que permite con el uso de un generador automático (o bien de energía de la red), que este se ponga automáticamente en marcha convirtiéndose en una instalación solar totalmente autónoma según el voltaje que detecte en las baterías.
    Este avanzado cargador utiliza múltiples etapas para realizar una recarga rápida de las baterías. Gracias a estas recargas la batería nunca desciende de un determinado nivel de carga con lo que se prolonga su ciclo de vida.
    El uso de un cargador es ideal para cubrir picos de consumo altos en instalaciones donde existan días puntuales con consumos mucho más altos de lo habitual. De este modo se cubre el consumo y se evita tener que sobredimensionar la instalación solar por esta causa.
    Esquema funcionamiento Ecosolar Multiplus
    Otras características destacadas:
    Ofrece configuración de prioridad de carga según su origen ( solar / compañía eléctrica o generador ), así como de prioridad del origen de la potencia de salida ( solar / compañía eléctrica / solar-batería-compañía eléctrica ).
    El cargador dispone de un ámplio rango de tensión así como un filtro para regular las oscilaciones de onda de generadores más antiguos. Así puede usarse tanto para conectar todo tipo de grupos electrógenos como la propia red eléctrica.
    Reinicio automático mientras la AC se está recuperando.
    Protección contra sobrecarga y cortocircuito.
    Diseño inteligente del cargador de baterías para optimizar el rendimiento de la batería.
    La función de arranque en frío.
    Solicita tu presupuesto para kit solar a medida
    Presupuesto para kits solares a medida
    ¿NO ENCUENTRAS EL KIT SOLAR ADECUADO?
    TE HACEMOS UNO PERSONALIZADO:
    Si ningún kit de Damia Solar cumple tus necesidades de consumo eléctrico, rellena el siguiente formulario y te realizaremos un cálculo y presupuesto a medida para tu instalación solar en tu vivienda, casa de campo, finca, etc. ¡Con preinstalación Monta Fácil gratuita! Tu kit solar personalizado y fiable que cumpla tus necesidades durante muchos años:
    Presupuesto kit solar a medida
    Productos relacionados
    Placa solar Enjoy Solar 20W 12V
    Placa solar Enjoy Solar 20W 12V Monocristalina
    Precio43,00 €
    IVA incluido.
    Placa Solar Enjoy Solar 150W 12V Monocristalina
    Precio136,90 €
    IVA incluido.
    Inversor de onda pura...
    Inversor de onda pura Ecosolar Super Blue R 1000W 12V
    Precio192,50 €
    IVA incluido.
    Placa Solar Enjoy Solar...
    Placa Solar Enjoy Solar 160W 12V Policristalina
    Precio117,00 €
    IVA incluido.
    Placa Solar Enjoy Solar 100W 12V Monocristalina
    Precio137,00 €
    IVA incluido.
    Batería solar monoblock de...Recomendado
    Batería solar monoblock de ciclo profundo Ecosolar 115Ah
    Precio178,00 €
    IVA incluido.
    Batería AGM TAB 125Ah C100...
    Batería AGM TAB 125Ah C100 12V (100Ah C10)
    Precio regular239,00 € -20% Precio191,20 €
    IVA incluido.
    Acumulador solar monoblock...Recomendado
    Acumulador solar monoblock de ciclo profundo Ecosolar 190Ah
    Precio259,00 €
    IVA incluido.
    Kit solar Huerto:...
    Kit solar Huerto: Nevera-congelador y luz
    Precio1.715,00 €
    IVA incluido.
    Kit solar iluminación...
    Kit solar iluminación básica huerto con inversor onda modificada: Iluminación.
    Precio605,00 €
    IVA incluido.
    Regulador Solar MPPT 80A...
    Regulador Solar MPPT 80A 12V/24V/36V/48V Con Pantalla
    Precio224,00 €
    IVA incluido.
    Kit Solar Huerto Plus:...
    Kit Solar Huerto Plus: Nevera-congelador, luz, bomba de agua
    Precio4.130,00 €
    IVA incluido.
    Batería monoblock de ciclo...Recomendado
    Batería monoblock de ciclo profundo Ecosolar 245Ah
    Precio310,00 €
    IVA incluido.
    Bateria Gel Ultracell...
    Bateria Gel Ultracell UGC-200 12V (250Ah C100/200Ah C10 )
    Precio regular389,00 € -5% Precio369,55 €
    IVA incluido.
    Regulador Solar MPPT...Recomendado
    Regulador Solar MPPT 100/30D 30A
    7 Comentario (s)
    Precio129,00 €
    IVA incluido.
    Kit autoconsumo solar 3kW...
    Kit autoconsumo solar 3kW XS monofásico Inyección Cero
    4 Comentario (s)
    Precio2.932,00 €
    IVA incluido.
    ¿Necesitas más información? Contáctanos
    Nombre
    Correo
    Telefono
    Comentario
    Consejos para hacer tu propia instalación solar
    Subscríbete a nuestra newsletter
    Puede darse de baja en cualquier momento. Para ello, consulte nuestra información de contacto en el aviso legal.
    Tu correo electrónico...
    Contacto
    C/ dels Bombers Voluntaris, 7 Nave,
    25500 La Pobla de Segur, Lleida
    973 972 533
    Lunes a Viernes:
    9:00h a 13:00h y 15:00h a 19:00h
    [email protected]
    Información
    Guía y ayuda
    Productos
    Kits solares
    Placas solares
    Reguladores solares
    Inversores
    Baterías solares
    Generadores eléctricos
    Bombas de agua solares
    Aerogeneradores
    Estructuras placas solares
    Cables
    Energía solar térmica
    Aplicaciones solares
    Compras 100% seguras
    Síguenos en las redes
    DAMIA SOLAR © 2023 All Rights Reserved | Número de productor RII-PYA 2916 RII-AEE 8957
    ENVÍO 48/72H
    60
    meses!
    Referencia da1950
    Miguel Rincón
    Marcos Govea
    Descripción
    Documentos y videos
    Comentarios
    - Peso: 10 Kg
    Precio43,00 €
    IVA incluido.
    Precio136,90 €
    IVA incluido.
    Precio192,50 €
    IVA incluido.
    Precio117,00 €
    IVA incluido.
    Precio137,00 €
    IVA incluido.
    Precio178,00 €
    IVA incluido.
    IVA incluido.
    Precio259,00 €
    IVA incluido.
    Precio1.715,00 €
    IVA incluido.
    Precio605,00 €
    IVA incluido.
    Precio224,00 €
    IVA incluido.
    Precio4.130,00 €
    IVA incluido.
    Precio310,00 €
    IVA incluido.
    IVA incluido.
    7 Comentario (s)
    Precio129,00 €
    IVA incluido.
    4 Comentario (s)
    Precio2.932,00 €
    IVA incluido.
    Nombre
    Correo
    Telefono
    Comentario
    Contacto
    973 972 533
    Lunes a Viernes:
    [email protected]
    Información
    Guía y ayuda
    Productos
    Kits solares
    Placas solares
    Reguladores solares
    Inversores
    Baterías solares
    Aerogeneradores
    Cables
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Eso en mi pueblo se llama Voltronic Axpert King. Pero del King hay dos modelos. El tuyo parece ser el de alto voltaje. Según que placas sean podrías poner las 10 en serie
    mar 2022
    Son 10 placas de 455 w cada una, 45 v 11 A
    mar 2022
    Tema solucionado.... Gracias
