Resultados 1 al 5 de 5
    FZpacorrio está desconectado Forero Junior
    may 2023
    Predeterminado Panel(es) solar(es) para vitrocerámica
    Hola, tengo un vehículo equipado con un panel solar de 250w y estoy barajando la posibilidad de reemplazar la cocina de gas por una de vitrocerámica (ya que la inducción no la contempló por cuestiones de salud) ya que en términos económicos te ahorras un pastón. La pregunta sería, qué potencia necesitaría para hacerla funcionar a diario y no quedarme corto?
    La vitrocerámica que tengo fichada tiene una potencia de 1600w / y un consumo de 10a (no sé si por hora o qué) . Esta unidad se conecta directamente a la entrada de 230v (lo cual estaría utilizando la potencia del inversor, que es de 1000w, cuando no use la toma externa de 230v. ¿Inversor demasiado corto ?
    Actualmente tengo un panel solar de 250w que en la actualidad carga la batería de 12v 200ah a diario en cuestión de minutos (por las horas de sol actuales) en invierno estaba en Suiza y necesitaba el cargador de baterías para cargarla a tope y tardaba unas 6h. La placa solar apenas recogía en esos cielos grises sin sol.
    Tengo escasos conocimientos técnicos de fotovoltaica, por eso acudo a este foro, si podéis ayudarme, mil gracias de antemano!
    abr 2021
    Predeterminado Re: Panel(es) solar(es) para vitrocerámica
    Cita Iniciado por FZpacorrio Ver mensaje
    Imposible de todo punto alimentar una vitrocerámica de 1600 w con ese equipo, ni por batería, ni por panel ni por inversor. Olvida lo de la vitrocerámica para una caravana o similar, no tendrías espacio ni en el techo del vehículo para tantos módulos ni en el interior de la caravana para tanta batería como necesitarías para una alimentar una vitrocerámica de 1600 w.
    Por otra parte un inversor de 1000w es totalmente insuficiente si es para eso, y si es de los chinorris baratos ya te digo que uno de 2000 w tampoco sería suficiente puesto que en muy pocas ocasiones dan lo que promete el chino en sus especificaciones técnicas, por no decir nunca.
    Con lo que tienes ahora, ni por producción ( panel ) ni por acumulación ( batería ) ni por entrega de potencia a 230v ( inversor ) tienes ni para empezar.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Ya te lo ha dicho el compañero. Con ese sistema olvida cualquier tipo de cocina eléctrica.
    Dices que tiene un consumo de 10A esa cocina. A 220v son 2200w.
    Para sacar 2000w a 12v vas a manejar corrientes de más de 180A.
    Además de lo insuficiente de tu sistema, otro problema que no te ha comentado el compañero es, que aunque tuvieras energía y placas suficientes, necesitarías tener la instalación hecha con cables gordos, gordos, gordos. O acabará todo chamuscado.
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    Una cocina de gas butano gasta muy poco, en la autocaravana en verano con cocina a gas y nevera a gas me duraba la bombona un mes
    No le veo el ahorro
    Aparte manejar esos amperajes a 12V con baterias monobloc de 12V es una locura
    sep 2021
    para solar la mejor mas optimizada y de mejor rendimiento es la de induccion, ,la induccion es menos peligrosa que las microondas y los moviles, y seguro que tienes uno.
    y solo funciona alrededor del cachacho nada mas creando un circuito que calienta al instante lo que contiene.,pero al menos necesitas un inversor de 3000w onda pura y algo de placas como te indican los compañeros, espero haberte aclarado dudas,saludos
