Resultados 1 al 5 de 5
- 25/10/2007, 13:27 #1
- may 2006
Cálculo de FV aislada, ¿es correcto?
Hola, he realizado por por primera vez un cálculo fotovoltaico para una instalación aislada y querría saber si he elegido los elementos correctamente o he hecho algún fallo en el cálculo.
La instalación es en una nave en Valencia, que tiene los siguientes consumos (en c.a.):
- 2 surtidores de gasoil de 550 W c/u durante 1 h/dia (5 dias/semana)
- 3 luminarias para aldo. exterior de 1000 W c/u durante 12 horas/dia (7 dias/semana)
- 5 luminarias para aldo. interior de 2x36 W c/u durante 3 horas/dia (5 dias/semana)
He elegido paneles de 200 Wp (Vmp=26.2, Imp=7.63, Voc=32.8, Isc=6) y baterias con capacidad de 250 Ah (12 v de tension nominal) y autonomia 3 dias.
Los resultados que obtengo, con un ángulo de inclinación de paneles de 45º y acimut 10º, son:
- Número de paneles = 4 (en paralelo)
- Número de baterias = 6 (2 en serie y 3 en paralelo)
- Inversor = 1000 W.
- Regulador = 1 de 30 A.
¿Son correctos los cálculos? Gracias.
- 25/10/2007, 14:07 #2
- oct 2007
- Valencia
Buenas tardes compañero.
Las luminarias son de 1000 o 100 w.Si son de 1000 w revisaria tu dimensionamiento.Yo te puedo asesorar
- 25/10/2007, 14:42 #3
- may 2006
Son de 1.000 W. Gracias por tu ayuda.
- 19/11/2007, 20:11 #4
- nov 2007
- valladolid
seguro ¿?¿
¿si las baterias van a funcionar a 12v? ¿como es posible utilizar un panel de 26Vmpp? ¿es correcto eso?
- 20/11/2007, 11:08 #5
- nov 2007
- Granada
¡Hola!
No lo entiendo tu lista del consumo. Los 2 surtidores de 550W son los dos juntos 550W o cada uno. Tiene que ser junto si no que quieres con un inversor de 1000W.
Si sea todo junto solo la luminaria de 1000W durante 12 horas de piden 12 Paneles de 200W.
¿Como has hecho el calculo? El regulador que has elegido es también pequeño. 4x200W = 800. 800W/24V=33,3A.
No lo se para que necesitas las luminarias, pero mira si puedes cambiar los. Los focos Halógenos tienen un rendimiento muy mal. Busca bombillas de Vapor de sodio (lo hacen la luz naranja) estos son mejor que bombillas de ahorro. Intenta de reducir la intensidad. Es mejor tener más focos pequeños que pocos grandes. A lo mejor puedes hacer sectores, o apagar la mitad de focos si no hay nadie…
Pide en calculo de los lúmenes necesarias para el uso que tienes y la bombilla adecuada.
Saludos soleados
Por el tema de la placa lee el post en “Regulador Xantrex c-40”
Christian
