Resultados 1 al 7 de 7
    eljobito está desconectado Forero
    may 2008
    Almeria
    Predeterminado Dimensionar aislada con LifePo 4
    Cortijo en la montaña de Almería, sin posibilidad de conexión a red. Datos de consumo:
    Consumo máximo diario, 4800 Wh.
    Potencia máxima instantánea, 2500 W.
    La HSP más baja es de 4 h.
    Dispongo de 10 placas fotovoltaicas Rec TwinPeak, de 265 w., Vmpp 30,9 V, Impp 8,59 A, Voc 37,7 V, Isc 9,21 A.
    El resto de material, inversor y baterías debo comprarlo. He estado leyendo sobre las baterías LifePo 4, de 3,2 V y 280 a 300 Ah. Son más económicas que las tipo Pylontech, pero necesito ayuda para dimensionar el conjunto.
    Agradezco ayuda sobre elección del inversor y número de baterías y conexionado de las mismas.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Dimensionar aislada con LifePo 4
    Bueno, supongo que también tendrás generador. Si no lo tienes te hará falta en invierno.
    Con 16 celdas de 300ah tendrías para algo más de dos días con cero sol. Lo cual es raro pero a veces pasa.
    Con eso seguramente tendrías suficiente. Pero el tema es que cuanta más batería pongas, menos gasolina gastarás. Eso lo decide el presupuesto. Lo que no te gastes ahora en batería te lo irás gastando poco a poco en gasolina.
    Tambíen habría que saber si es vivienda ocasional o habitual. Para ocasional irías sobrado con 16 celdas.
    Si tienes que comprar el inversor también depende del presupuesto, pero lo que si te recomiendo es que lo pilles de 48v
    may 2008
    Almeria
    Gracias por responder. Es vivienda ocasional y aislada en la montaña. Y no dispongo de generador.
    Si fueses a por un mppt de 150V sería mejor tener múltiplo de 3 en panel, aunque siempre puedes ir con un axpert de 450V y aprovecharlos todos.
    may 2008
    Almeria
    Qué modelo de Axpert iría bien para conectar mis diez paneles en serie?
    Axpert VM III o VM IV, uno que tenga el mppt de 450V.
    may 2008
    Almeria
