Emparejar Epever wifi 2.4G RJ45-D con Epever Tracer4210AN
Hola a todos , a ver si alguno le ha pasado esto, he comprado un Epever wifi 2.4G RJ45-D para ver los datos del Epever Tracer4210AN
y no hay manera de emparejarlo con la aplicación Epever Pair .
Sigo los pasos del manual pero cuando llego a ( Select networked device (RTU)), no lee el código QR y me sale ( Invalid QR code).
Ya no se que hacer, lo que si me he dado cuenta es que cuando aparece la pantalla de ( Select networked device (RTU)), el único que se le parece es el
Epever wifi 2.4G RJ45-C o sea no aparece el Epever wifi 2.4G RJ45-D.
Ya estoy "mosca" , en fin os agradecería que me echarais una mano si es posible y si no es posible tendré que comprar el módulo
EPEVER EPEVER-WiFi-2.4G-RJ45-A , este por lo menos aparece en la pantalla ( Select networked device (RTU)) aunque miedo me da después de este "fiasco".
Gracias de antemano.
Juan P.
Re: Emparejar Epever wifi 2.4G RJ45-D con Epever Tracer4210AN
Pumbi
Juan P.
Hola, por fin he encontrado una alternativa a este problema ,me puse en contacto con el fabricante del "pincho" y me dijo que instalara
la APK --Solar Guardian-- y después de batallar un rato con ella pude abrir una cuenta en la nube y hacerla funcionar,
aunque yo hubiera preferido la autentica APK de Epever --Epever Pair--, en fin de momento es lo que hay, pero seguiré intentado hacer funcionar la original.
JP.
Ya lo has hecho funcionar ? Tengo un epsolar y le quería poner este complemento para monitorear lo .
Por ahí leí que más gente no le funcionaba y el fabricante le dio otro ..
john doe
Hola , ya lo hice funcionar pero cambiando la aplicación por Solar-Web tal como me dijo el fabricante , en un Epever Tracer 4210-AN.
La verdad es que va bien , aunque la aplicación se "cuelga" bastante a menudo ,pero cuando va bien puedes monitorear y cambiar
parámetros de ajuste, a distancia .
Me costó un poco vincularlo con mi wifi pero al final funcionó.
Me imagino que te irá bien
Un Saludo
JP
