Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Fotovoltaica aislada
- 26/04/2023, 19:35 #1
- sep 2007
Buenas tardes soy Francisco.
He comprado una propiedad en la provincia de Alicante a unos Sres Holandeses la cual se haya aislada de la red y estamos terminando de hacer una rehabilitación.
Estos señores me han regalado 12 paneles longi 450w perc , gerbo GX , Victron Control de Color GX, un inversor victron MultiPlus II 48/5000VA 48V 70+50A y algunas cosillas mas , todo en sus cajas embalado.Solo me falta comprar cargadores MPPT y baterias.
Mi pregunta es si alguien me puede ayudar como debo conectar los paneles , que cargador o cargadores MPPT necesitaria a ser posible victron , tambien quisiera poner baterias litio, habia pensado en dos Batería Litio WECO 5K3 XP 5,3kWh – BMS DUAL.
Si os parece suficiente empezar con las dos baterias o poner 3 , u otra marca que vosotros pensais que seria mejor alternativa.y si con los 12 panelas sera suficiente para la carga de las baterias etc..
Queremos montarlo entre mis hijos y yo , ellos tienen algo de idea y algún amigo que tambien colaborara con la instalación.
Muchas gracias atodos , espero que alguien me pueda ayudar
Re: Fotovoltaica aislada
Con dos baterías por lo menos tienes el doble de acumulado que de potencia del inversor, mínimo esas dos, y siempre puedes meter más.
En panel tienes algo más de 5000W, así que tienes que poner un mppt de 85A como el SmartSolar MPPT 150/85-Tr VE.Can o el SmartSolar MPPT 250/85-Tr VE.Can . El primero tiene 150V con lo que serían series de 2 en 2 y con el de 250V podrías hacer un 4 x 4 (o 3 x 4).
- 30/04/2023, 18:37 #3
- sep 2007
Muchisimas gracias , por ultimo que me aconsejas 2 baterias 5Kw o 4 de 2,5 Kw lo digo si se averia una de 5 que una de 2,5?
Quitando eso y algo menos de cables poca diferencia hay, a tanto el Wh acumulado puede que una te salga más rentable que la otra.
- 01/05/2023, 21:17 #5
- sep 2007
Gracias , no se si me explicado bien .Quiero decir si es mejor a la hora que tuviera una avería en bateras litio seria mejor tener 2 de 5Kw o tener 4 de 2,5Kw.
Si tengo 4 baterías y una se me avería o no funciona seguiré teniendo 3 por lo tanto tendría 7,5Kw..
Si tengo 2 de 5Kw y se avería 1 me quedaré con solo 5 Kw.
Tu que me aconsejas ? Gracias por tu tiempo
Me gusta más la modularidad, así que 4 pequeñas, pero la decisión es tuya cuando veas si tiene un sobre coste, tanto en la unidad en si como en el cable, brackets, o rack extra que supongan.
- 02/05/2023, 17:43 #7
- sep 2007
Muchisimas gracias Photon por tu asesoramiento y tiempo.
Ha sido un placer
