Resultados 1 al 7 de 7
    JoseV Solar está desconectado Forero Junior
    abr 2023
    Predeterminado Ayuda instalación focos
    Buenos días, quiero realizar la siguiente instalación y me gustaría saber si puede ser y que sección debería tener el cable.
    Una hornacina con:
    -2 baterías gel 12v 875w 40Ah conentadas en serie para tener 24v.
    -1 placa solar pequeña 25w 12v 1,4A
    -1 regulador PWM 10A carga y descarga voltaje batería 12/24v
    -1 inversor 300w 24v onda sinuoidal
    -6 focos led de 10w 900lumens a 24v
    Mis dudas son, la tirada de cable sería de 40m ya que el pulsador para encender las luces queda a la otra punta de un camino lejos de las baterías,
    podria ser está instalación?
    que sección de cable sería la recomendada?
    La instalación tendría un uso ocasional no diario.
    briko está en línea Forero
    Predeterminado Re: Ayuda instalación focos
    1/ Con una placa de 25w 12v no puedes cargar una bateria de 24v.
    2/ Si tu bateria y tus focos son a 24v, el inversor es inutil y mas bien contraprocedente.
    3/ Si el "pulsador" esta a 40m, seria mejor que este alimenta un rele situado en la linea de focos o cerca de la bateria.
    abr 2023
    Unas aclaraciones:
    No son baterías de 24v, son de 12v, las conecto así pra tener 24v en la salida y poder conectar al inversor.
    No entiendo lo del rele, solo quiero apagar y encender.
    Pues lo que te dice briko............con un panel de 12v no puedes cargar dos baterías de 12v en serie que hacen una de 24v....
    Aplica lo mismo para el panel, pon dos para tener uno de 24v.
    abr 2023
    Ok, gracias.
    Pero es posible la instalación del cableado? y cual sería la sección correcta? gracias
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    Yo me iria a una bateria de coche de norauto o alguna de esas de 75A, una placa de segunda mano del foro de 150W y un regulador pwm de 20A
    Los 6 focos led las bombillas led de 12V mr16 de los pasillos de toda la vida con transformador y que conectarias directamente a bateria, esas gastan 6W x 6 bombillas 36W a 12V son 3 Amperios, cogete la calculadora de seccion de cualquier WEB para ver que cable usarias
    Los venden en el chino de tu barrio los MR16 y las bombillas por ejemplo
    Las bombillas las pondria en la salida de continua del regulador, asi si esta nublado y no hay pitera en la bateria se desconectaria el consumo para protegerla, y si aumentas placa mejor que mejor pones dos en paralelo de 100W
    Última edición por karlos; 25/04/2023 a las 22:25
    abr 2023
    Muchas gracias, le dare una vuelta.
