Rotura de fusibles en los inversores.
En un campo he montado una intalacion fotovoltaica muy simple, con un placa, un distribuidor, una bateria de 12V y un inversor de 600w.
Mi sorpresa es que la instalacion carga la bateria pero cuando intento conectar el inversor se me rompren los fusibles internos del mismo.
Comprobacion del voltaje de la bateria en 13,28.
Con esta breve descripcion podriais guiarme hacia donde seria el problema?
Re: Rotura de fusibles en los inversores.
Ginard
Demasiado breve, tendrias que subir marca y modelo de la placa, distribuidor (regulador ?), bateria e inversor.. y las cargas que le quieres conectar, comprueba que la conexion bateria - inversor esta con la polaridad correcta
Piensa que 600W a 12V son 50 Amperios a maxima carga del inversor y si tienes conectado algun motor su intensidad de arranque puede multiplicarse minimo por 3.
