Resultados 1 al 4 de 4
- 08/04/2023, 14:40 #1
- ago 2021
Baterias 18650 se cargan hasta 4.9v
Son baterias Hongli de una lampara solar para exteriores. La placa no lleva por lo visto nada que limite la carga. El fabricante de las baterias me dice que si que esto es posible pero que prolongado en el tiempo puede afectar a la vida de las baterias.
¿No os parece muy raro? Y me ocurre en las 6 lamparas igual. El fabricante de la lampara no lo he encontrado. El vendedor es solo eso, vendedor
- 08/04/2023, 15:28 #2
- ene 2013
- Leon
Re: Baterias 18650 se cargan hasta 4.9v
Un enlace o algo?
Seguro que están a 4.9v? Yo creo deberían haber reventado.
- 09/06/2023, 23:56 #3
- ago 2021
Si claro que llegan a mas de 4.9v si no no lo diria. Os pongo el enlace y la conversación con el fabricante-vendedor
Hongli-batería 18650 de 1200mAh y 3,7 V, nueva, con capacidad completa, voltaje de resistencia interna
https://a.aliexpress.com/_EJJY3W1
Hola. Tengo varias lamparas solares que recargan una bateria HONGLI para funcionar.
¿como es posible que alcancen 4.9 voltios?
¿Es esto perjudicial o peligroso?
¿Debo evitar superar 4.2v ?
Gracias por su ayuda
Respuesta:
4.9 volts can also charge the battery, but long-term charging can cause some damage to the battery
No me negaréis que esto es raro de la ostia. El caso es que en varias de ellas las dejo que se carguen cada 2 dias a 4.9v y van bien De momento tienen la misma resistencia interna que las que no dejo que pasen de 4.2v.
Por cierto esta son las lamparas que llevan estas baterias
https://a.aliexpress.com/_EI2G2vL
Son todo un misterio. Lo que me llama la atencion es la descripcion de la bateria hongli que pone "voltaje a juego de resistencia interna"
El caso es que la celula fotovoltaica da hasta 5v fácilmente y el circuito no regula el voltaje maximo que entra a la 18650. Pero parece que usan esta batería a proposito.
- 12/06/2023, 21:28 #4
- dic 2019
- Segovia
Yo tengo varios focos solares con baterías de lifepo de distintos tipos y todos llevan una bms para cortar la carga cuando llega a 3,55 voltios es raro que no lleven nada
