Resultados 1 al 20 de 20
Tema: Ampliar de 24v a 48v
- 07/04/2023, 15:41 #1
- mar 2013
- VALENCIA
Quiero saber como conectar las placas de 24v para sacar 48v son 12 placas
- 07/04/2023, 17:44 #2
- may 2015
- cartaya
- 07/04/2023, 18:37 #3
- mar 2013
- VALENCIA
Re: Ampliar de 24v a 48v
Perdona son placas de 24v y 250w. Luego es un inversor hibrido de 48v mppt y 2 baterias litio bat 2.5
El inversor es easun power 48v 5000w mppt 100amp
- 07/04/2023, 19:21 #4
- dic 2019
- Segovia
Lo que te ha dicho Solflitos es que se necesita saber de cuantos amperios es cada placa y de cuantos voltios eso te viene en una pegatina debajo de la placa
- 08/04/2023, 11:17 #5
- may 2015
- cartaya
De lo que verdaderamente se trata es que el que solicita un asesoramiento facilite TODOS LOS DATOS NECESARIOS para poder efectuar el calculo de la instalacion, sin estos lo mejor es no asesorar pues despues vienen los problemas.
Facilitar marca y modelo 'exacto' de los componentes (bateria, placa, regulador o hibrido e inversor si no fuera hibrido), es lo minimo que sepuede pedir y con solo esto conlleva que el que contesta tenga que buscar todas las caracteristicas de esos componentes y esto lleva un trabajo y un tiempo.
En este caso no da ninguna referencia valida de las placas, sobre la bateria no estaria de mas que diera el dato de la tension, y sobre el hibrido tampoco concreta pues Easun Power de 5000W 100A MPPT hay modelos con 450V de tension de PV maximo y de 500V, con lo cual todo son dudas.
Esto no es nuevo, pasa en la inmensa mayoria de las consultas y se piden mas datos y no llegan, de segir así uno se cansa.
- 08/04/2023, 12:31 #6
- mar 2013
- VALENCIA
Perdonar pero entiendo lo juntitos por eso pido alluda y pongo lo que veo o asimilo mirare a ver si se puede poner fotos y pongo etiquetas
- 08/04/2023, 13:12 #7
- mar 2013
- VALENCIA
Como puedo poner una foto de las especificaciones del inversor y baterias?
- 08/04/2023, 20:58 #8
- nov 2013
- murcia
Comprueba en la pegatina que hay en tu inversor, la ultima linea, si pone Voc max 450v o Voc max 500v.
Si es el caso pones 6 placas en serie, y juntas las dos lineas en paralelo.
- 09/04/2023, 10:55 #9
- mar 2013
- VALENCIA
En la pegatina del inversor pone maximo solar voltage 500 vdc y bajo mppt voltage ranger 120-450 vdc
- 09/04/2023, 12:47 #10
- nov 2013
- murcia
en serie de 6 funcionara, pero no es la mejor opcion.
10 placas (de estas) en serie seria el ideal, pero 12 placas, puede ser critico.
Como dicen los otros foreros, necesitamos el Voc de las placas.
- 09/04/2023, 13:26 #11
- mar 2013
- VALENCIA
Ante todo muchas gracias mañana subiré y miraré de hacerles una foto y voy diciendo cosa y muchas gracias pir compartir vuestros conocimientos
- 10/04/2023, 11:50 #12
- nov 2013
- murcia
Antes, estas placas de 250w, solian ser de 60c y Voc 36v. Podian ponerse en una sola serie <500v (en Valencia).
- 10/04/2023, 14:50 #13
- mar 2013
- VALENCIA
He conseguido la pegatina de la placa pone voc 37.80 isc8.71amp umpp 30.70v impp 8.18amp
- 10/04/2023, 18:39 #14
- may 2015
- cartaya
Si como indicas en #9 "la pegatina del inversor pone maximo solar voltage 500 vdc y mppt voltage ranger 120-450 vdc " poniendo las 12 placas en seir tendrias: 12 x 37.8 =>453.6Voc que entra sobradamente desntro de los 500V max que indicas y no tendras ningun problema.
Son placas de 250W, que supone 3000W de campo solar, eso a 48V supone que rara vez en los mejores momentos veras cargar a mas de 50A .
- 11/04/2023, 12:06 #15
- mar 2013
- VALENCIA
Entonces recomindas poner cada 2 en serie las 12?
Por que las placas son de 24v y hay que sacar 48v
- 11/04/2023, 12:29 #16
- dic 2019
- Segovia
Lo que te están recomendando es que pongas las 12 placas en serie todas en serie olvídate de lo de los 24 voltios tus placas tienen un voltaje como has indicado de 37 v
- 11/04/2023, 14:47 #17
- mar 2013
- VALENCIA
Ok ya oscontare gracias
- 15/04/2023, 14:07 #18
- mar 2013
- VALENCIA
Exacto poniendo todas juntas funciona gracias a todos por vuestra alluda
- 18/06/2023, 19:17 #19
- nov 2013
- murcia
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post463735
Comprueba en el menu "02" de tu hibrido, que la corriente no esta limitada a 20 Amp. Puedes ponerlo al maximo.
- 18/06/2023, 20:57 #20
- nov 2013
- murcia
