Resultados 1 al 5 de 5
- 31/03/2023, 04:17 #1
- jul 2021
sustituir panel roto por otro en una serie
Buenas , tengo un sistema con 6 placas Ureco de 335w están conectadas en serie a un regulador Aspert VMIII de 3Kw .
Se me ha roto el cristal de una de las placas y tengo que sustituirla .
Mi pregunta es , que placa podría poner que sea compatible con estas Ure ? estas ya no se fabrican.
entiendo que si pongo una placa con mayor intensidad esta se pondrá a nivel de las otras, es ese el único problema?
la tensión que tenga se sumara en la serie ,n?
las placas son monocristalinicas y perc.
Muhas gracias compañeros.
Re: sustituir panel roto por otro en una serie
La tensión se sumará y la placa con menos A (Imp) limitará al resto. Pon una ligeramente con más Imp que se asentará a las demás.
- 31/03/2023, 08:03 #3
Cualquier panel de 120 células te vale.
Por ejemplo, Panel solar JA SOLAR 380W del Leroy, la única pega es que perderás esos 45 watios que tiene de más.
Pero más allá de eso sin problemas.
Pero vamos, si encuentras más barato en otro sitio cualquier panel de 120 células te vale.
- 31/03/2023, 08:15 #4
- may 2015
- cartaya
Como te queda mucho margen de tension en el campo solar para llegar al maximo valor aconsejado para ese Aspert VM III puedes poner cualquier placa que tenga una Imp superior a 9.97Amp que es la que tienen las 5 placas que mantienes. sobre las tensiones Vmp y Voc, si los valores de la nueva son mas altos no te debe preocupar pues te queda mucho margen para superar el maximo permitido por tu hibrido.
La placa JAM72S20, que algunos hipermercados estan ofreciendo,, podria cumplir ya que su Imp esta entre 10.7-10.9Amp, tiene una Voc proxima a los 50V y su Vmp 41-42V, por esto que su potencia de placa suba a los 440-465W ganas unos watios por esos 7-8Vmp que aumenta y que van a tu favor, lo que tienes que tener en cuenta es que estas placas miden 2120mm x 1052mm , intenta ver como encajarla en el conjunto, colocarla en posicion vertical u horizontal no interferira siempre que todas esten en el mismo plano y con la misma inclinacion
- 31/03/2023, 12:05 #5
- jul 2021
Muchísimas gracias compañeros. Me habéis alegrado el dia.
