Resultados 1 al 10 de 10
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Predeterminado Inversores de aislada.
    ¿Inversores de aislada que no sean los Voltronic, en cualquiera de sus modalidades, que fallan como escopetas?
    Cuales dan buen resultado?
    Se que los de baja frecuencia Victron y compañía son pata negra y muy fiables peeero... dinerito....
    jun 2012
    lugo
    Predeterminado Re: Inversores de aislada.
    Sma por delante de Victron
    Xantrex, mastervolt, rich electric, studer, similares a victron
    abr 2021
    Si quieres segunda mano, Solener, ya no se fabrican, pero carne de perro y puede que se encuentren de ocasión. Yo he tenido excelente experiencia con ellos durante 26 años en 12 voltios y en la actualidad tengo uno en uso funcionando perfectamente a 24 v.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Me uno al grupo de Voltronic no más, pero, siendo realistas, es dificil encontrar un equipo económico para una casa con pocas o muy pocas pretensiones...
    elfrisky está desconectado Forero
    feb 2012
    Un pueblecito de Granada
    Yo llevo casi dos años con un Voltronic Axpert Max 7.2kw y no puedo estar más contento, tira de 7kw de paneles y 36kwh de lifepo prismáticas. Coche eléctrico, aerotermia, depuradora y todos los electrodomésticos eléctricos incluyendo secadora con bomba de calor. He estado todo el invierno importando por las noches (tarifa ve iberdrola) 30kwh de la Red recargando baterías y sin problemas. Consumos por encima de 1Mwh al mes sin despeinarse.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Mi experiencia es que a partir de los dos años es cuando empiezan a dar problemas, recientemente he cambiado un VMIII 5000 48v por un híbrido victron (el 6kva 48v) y es como comparar a Dios con un gitano. Del ruido infernal ni hablamos y produce aproximadamente un 20 por ciento más en comparación con el VMIII
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    Del ruido te doy la razon, que en mi caso no es ningun problema pues está en el garaje, pero desde luego no se puede ( o debe) montar dentro de una vivienda. Pero insisto, si no está dentro de la casa, no es un problema.
    Por lo demás, encantado tras casi dos años. Y ademas con la posibilidad de monitorizacion con ICM, para mi media vida..
    No estoy en aislada, pero en los meses de autosuficiencia total, 9 al año, ( con 0 grid ) el consumo dividido por el PV producido neto , es del 84%, incluyendo todas las conversiones, cargas de batería etc etc etc...
    Cuando se rompa me compraré otro..
    feb 2012
    Cita Iniciado por Fbarrao Ver mensaje
    Amen, pero me compraré el de 10kw no el de 7.2kw, y todavía me quedaría para comprar un tercero por lo que piden por un Victron equivalente
    Igual que Solener, los GMS (irepsol), son primos. Solo el toroide pesa 20kgs.
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    +1
