Resultados 1 al 8 de 8
- 27/03/2023, 11:40 #1
- jul 2010
- Calatayud
Fuente de alimentación para carga de vaso Opzs
Buenas tardes, tengo una duda con mi fuente de alimentación 30v y 10 A max, la semana pasada la utilice para recuperar un vaso OPZS c10 353AH de 2 v que estaba sulfatado y lo consegui recuperar hasta la densidad de 2.2 , Ecualizandolo 5 dias a 2.4 v y metiendole unos 10 amperios. Y ayer quite este vaso de la fuente de alimentación y ya lo coloque con el grupo de baterías de mi finca y a la vez conecte otro vaso que también lo daba por muerto porque me daba 1.7 v y de densidad ni subia, le deje los mismos parámetros en la fuente de alimentación que tenia del vaso anterior ( 2.4v y 10 amperios) y cuando conecte las pinzas a los bornes de la batería me caia mucho el voltaje en la fuente de alimentación (ya no marcaba la fuente 2.4v sino muy inferior, los amperios si que le siguen entrando 10) pero lo deje toda la noche asi, cual a sido mi sorpresa está mañana! pues que la fuente de alimentación me marcaba 0.80v pero los amperios si que le entran los 10 prefijados en la fuente, desconectaba las pinzas de la fuente de los bornes de la bateria y la fuente volvia a marcar el voltaje bien y lo testeaba y salian bien 2.4 v, pero los volvia a poner a los bornes de la batería y se volvia a caer a 0.80v. Mi pregunta es que esto a que se debe? no creo que la fuente de alimentación se haya cascado! no se cualquier aclaración lo agradecere.
Un saludoÚltima edición por calin; 27/03/2023 a las 13:26
- 27/03/2023, 18:07 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Fuente de alimentación para carga de vaso Opzs
Lo estas haciendo bien, para intentar recuperar un vaso la intensidad a aplicar viene a ser del 5% del valor de su capacidad en C10, (en tu caso 5 * 353/100 => 17A ), si tu fuente no da mas que 10A necesitaras mas tiempo, se empieza con una tension baja y se va subiendo poco a poco,hasta llegar a la tension 'Absorcion/Bulk que marca el fabricante y siempre sin superar ese valor de intensidad calculado.
En el primer caso, con 2.4V 10A, parece que lo consigues, mira si la densidad de los otros vasos es parecida y en proximas ecualizaciones controla si se igualan.
Por lo que te ha sucedido, en el segundo vaso parece que entre algunas placas se ha producido un cortocircuito con lo que la fuente se autoprotege bajando la tension para que no subiera la intensidad de los 10A que tenias configurados, por eso la fuente en vacio marca bien, no la ha sucedido nada, pero hay fuentes que no tienen ese sistema de autoproteccion y se acaban quemado.
Este segundo vaso yo lo consideraria irrecuperable pero puedes seguir jugando con el y sacar tus propias conclusiones.
- 28/03/2023, 08:30 #3
- jul 2010
- Calatayud
Buenas, y gracias por contestar, yo habia pensado lo mismo de que el vaso esté en cortocircuito, porque le retiro las pinzas de la fuente de alimentación y con el tester compruebo voltaje y no me da ni un voltio, lo extraño es que este vaso lo quite el domingo del banco de baterías porque me daba problemas estaba bajo de voltios (me daba 1'7 mas o menos) y lo quite para hacerle una ecualizacion con la fuente de alimentación, y antes de poner la fuente de alimentación me seguia dando voltaje el vaso unos 1'6 v y le conecte la fuente de alimentación con los parametros antes mencionados y la deje toda la mañana y fui al medio dia a ver como evolucionaba el vaso y es cuando vi que habia bajado el voltaje a 0.8 y me extraño, le quite las pinzas de la fuente de alimentación al vaso y comprobe voltaje y nada no tenia nada (0.8v) y es cuando vi q la fuente volvia a recuperar los voltios marcados (cuando quitaba las pinzas del vaso). Entonces me dices que ese vaso es irrecuperable? 10 A le estan entrando al vaso pero claro voltaje nada. Lo malo es q tengo otro vaso y me hace lo mismo, que mala pata!!! yo q queria recuperar un vaso por lo menos para tener uno de sobra por si me fallaba otro de la bancada!!!!! si la dejo conectada una semana con la fuente no puede volver a recuperar?? o milagros a Lourdes....!!
Los vasos que tengo tienen unos 6 años y lo malo que los primeros años por mi ignorancia los descargaba bastante....
Pondria foto de la fuente conectada al vaso pero no se como subirla.
- 28/03/2023, 13:41 #4
- jul 2010
- Calatayud
Acabo de mirarla otra vez y nada, no marca ni voltaje los dos vasos que tengo aquí para cargar, estaran pued cortocircuitados? E inservibles?
- 29/03/2023, 06:11 #5
- jul 2010
- Calatayud
Buenas, nadie sabe nada?? podre recuperar los dos vasos o ya no?? ahora en estos momentos no me dan tension. Y si los puedos recuperar, como?
- 31/03/2023, 06:11 #6
- jul 2010
- Calatayud
buenas otra vez, nadie me puede decir nada? estoy mirando algo por la Web de baterías cortocircuitadas y no encuentro nada, que hago con ellas?
- 31/03/2023, 07:43 #7
- may 2015
- cartaya
Intentalo un par de veces mas y si ves que no recuperan llevalas a una chatarreria que te daran un dienero.
- 31/03/2023, 08:48 #8
- jul 2010
- Calatayud
vale vale, pues lo volveré a intentar, gracias
