Duda regulador paneles y voc
Buenos dias , acabo de terminar mi nueva instalación y cambio de 12 a 48v.
Mi nueva instalación está compuesta por
12 paneles JA solar JAM72S20-460/MR 460w
inversor Victron multiplus II 48/5000/70
regulador mppt victron smartsolar 150/100 tr ve.can
Victron color control
4 baterías Pylontech us2000c
Los paneles están agrupados en series 3 y posteriormente en paralelo y aquí es donde tengo el problema. El voltaje en circuito abierto de estos paneles es 150,01 y el regulador es de 150. Antes de comprarlo en una tienda online de Sevilla , consulté con técnico de dicha tienda explicando bien lo que me disponía a instalar. La respuesta del técnico fué que el regulador de 150 era valido para mi instalación ya que con las perdidas que se producen con el cableado nunca se iba a llegar a 150.
A la semana justa de hacer la instalación el color control ya me ha dado un aviso err33 de sobretensión fotovoltaica y pide una reorganización de los paneles.Han pasado otros 10 dias y no ha vuelto a pasar
Hay algún problema en cambiar las 4 líneas de 3 paneles por 6 de 2? el regulador es de 100 amperios.
El cableado normal de 6mm es suficiente para 6 líneas.
Hay alguna otra solución sin tener que cambiar la instalación? tipo colocación de optimizadores o algo parecido?
Muchas gracias por este foro que tan util me resulta y con el que se aprende muchísimo
Re: Duda regulador paneles y voc
No hay problema, de hecho con ese regulador y esas placas las series de dos paneles te darán menos problemas y te va a funcionar mejor.
Puede que con las pédridas del cable y ahora con el calor no tengas fallos. Pero en cuanto haga fresco te va a dar alarmas otra vez.
Y pasarse del voltaje que admite el regulador es lo peor que le puede pasar.
Por los amperios no te preocupes, como mucho le van a entrar ~60A si haces series de dos.
Los victron aguantan los mismos amperios a la entrada que a la salida, si es un 150/100 te aguanta perfecto, incluso te aguantaría dos o tres strings más
Muchas gracias Luisetrix por tus aclaraciones. Me pondré manos a la obra con la redistribución . Puse una hilera de 9 paneles y debajo una hilera de tres y voy a tener que hacer cambios. Mi duda era sobre todo si el cableado podía con 12 paneles.
Ese panel en concreto, JAM 72S20, tiene un coeficiente de de temperatura pars su Voc de -0.273%/ºC que interpretado quiere decir que por cada grado centrigrado que baja de los 25ºC a que viene referenciados los parametroe STC, lo de la captura, su temperaura sube.
Como ese panel tiene 50.01Voc a 26ºC de temperatura de sus celulas cuando esta temperatura baja 10ºC ese Voc se incrementara 50.02 / 100 * 0.273 => 0.1365V supone unos 1.365Vmas por panel por cada 10ºC que baje, a 0ºC ya estaria a 25ºC menos que a los datos que muestra el parametro, cada panel incrementaria su Voc en en 3.42V pasando a ser de 50.02 -> 53.44Voc, si la temperatura bajara a -10ºC subiria otros 1.36V mas => 54.80l Voc que en tres paneles en serie serian 164.4 Voc muy por encima que los 150 V maximo que en vacio el fabricante del regulador victron establece.
En Valldolid los inviernos son frios.
GASTON2004
Un cable de 6 mm2 no soporta mas de 32 Amperios
karlos
Gracias Karlos : que solución me recomiendas teniendo en cuenta lo que ya está hecho?. soluciones :
Primera: sustituir todo el cable por cable de 16 por ejemplo .
Segunda : 2 mangueras de cable en paralelo , distribuir los paneles en estas 2 líneas 6 y 6 y unirlas en el portafusibles .
Alguna sugerencia?
Si van a pasar 60A sustituir x cable solar de 25 mm2
Muchas gracias solfitos más claro no puede estar . Y desde el domingo las mínimas en Valladolid van a rozar esos 0 en Valladolid . El sábado apagaré todo y haré la redistribución lo antes posible
Que tal van los 60A sobre el cable de 6mm2 de seccion? se ha quemado ya? o has cambiado el cable
No he hecho todavía la modificación , sigo con 4 lineas y 40A . El VOC en esta época del año no pasa de 140v con lo que no hay problema. El cable de 25 ya está comprado y me pondré con ello después de semana santa. He metido mucho dinero en esta instalación como para jugármela con la sección del cable
GASTON2004
Haces bien, como en tus intervenciones preguntaste por la sección del cable.... Lo que pasa es que está bien terminar las preguntas para que los que te han ayudado gratuita y altruistamente vean cuál ha sido el resultado y mantener informado al foro. Terminar los hilos es algo que se echa de menos
Saludos y gracias por mantenernos informados
