Resultados 1 al 8 de 8
    Alexvoltronic está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    Predeterminado Voltronic Axpert vm iii problema descarga de baterias
    Buenas tengo un voltronic axoert vm iii 5k con baterias de lifepo4 cuando le conecto cargas y pasa de los 40Ah de descarga de baterias salta y se apaga el inversor y aveces registra el fallo52
    mar 2023
    Predeterminado Re: Voltronic Axpert vm iii descarga de baterias
    Buenas tengo un inversor viltronic axpert vm iii que cuando le requiero descargar mas de 40A desde las batarerias se apaga el inversor a que se debe y puedo subir ese amperaje de alguna forma
    mar 2023
    Buenas tengo un inversor viltronic axpert vm iii que cuando le requiero descargar mas de 40A desde las baterias se apaga el inversor a que se debe y puedo subir ese amperaje de alguna forma
    solflitos está en línea Forero
    Cita Iniciado por Alexvoltronic Ver mensaje
    Posiblemente le estas pidiendo mas de lo que tu bateria puede dar y por eso corta.
    no facilitas ningun dato con los que deducir lo que te puede estar sucediendo.
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...o-aislada.html
    mar 2023
    Predeterminado Re: Voltronic Axpert MKS IV ¿fiable?
    Es una bateria de Lifepo4 de 280 Ah con bms jk de 150A por lo que la bateria no corta
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Voltronic Axpert vm iii problema descarga de baterias
    Si tienes el hibrido monitorizado... yo miraría a que voltaje corta y lo compararía con los parámetros que tienes puestos en el Hibrido de corte por batería baja
    mar 2023
    el voltage de bateria es 53V cuando corta y el inversor lo tengo programado a 48V por corte de baja tendion de bateria
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Tienes las gráficas del BMS para poder analizar ese voltaje que indicas
    Entiendo que al menos en el JK tienes el valor de Vbat mínima del día alcanzada y el voltaje de celda mínima del día...ok?
    También supongo has asegurado las conexiones de cables entre batería e hibrido para descartar falsos contactos...ok?
    Como he comentado...yo intentaría con las gráficas Vbat/Ibat... del Hibrido analizar si hay algo que ayude a ver el problema
