Resultados 1 al 5 de 5
Tema: inversor sin BMS
- 22/03/2023, 11:11 #1
- sep 2020
- Pancorbo
inversor sin BMS
Hola tengo un inversor de 5000 w 48 v , y quiero poner baterias PYLONTECH el inversor no tienen BMS , Como puedo hacerlo ? saludos y gracias
- 22/03/2023, 11:16 #2
Re: inversor sin BMS
Lo inversores no llevan BMS, las BMS van en la batería, las Pylontech lo llevan dentro.
- 22/03/2023, 12:26 #3
- sep 2020
- Pancorbo
y como las conecto al inversor , si el inversor no tienen modulo Bms ? saludos
- 22/03/2023, 13:48 #4
- ago 2022
Supongo que te refieres a que tu inversor no dispone de comunicacion con las pylontech.
Como te comenta Luisetrix los inversores no tienen el bms, lo tienen las baterías.
Mi inversor tampoco tiene comunicacion con las pylontech, lo que hice fue ponerlo en modo user y definirle tu las tensiones de bulk, flotacion, corte, etc.
No comentas que inversor tienes, pero alguna opcion de este tipo habrá..
- 22/03/2023, 14:12 #5
- sep 2020
- Pancorbo
Muchas Gracias , el inversor es Sacolar 5w hibridismos inverter , ya lo buscares , saludos
