Hola tengo un inversor de 5000 w 48 v , y quiero poner baterias PYLONTECH el inversor no tienen BMS , Como puedo hacerlo ? saludos y gracias
Lo inversores no llevan BMS, las BMS van en la batería, las Pylontech lo llevan dentro.
y como las conecto al inversor , si el inversor no tienen modulo Bms ? saludos
Supongo que te refieres a que tu inversor no dispone de comunicacion con las pylontech.
Como te comenta Luisetrix los inversores no tienen el bms, lo tienen las baterías.
Mi inversor tampoco tiene comunicacion con las pylontech, lo que hice fue ponerlo en modo user y definirle tu las tensiones de bulk, flotacion, corte, etc.
No comentas que inversor tienes, pero alguna opcion de este tipo habrá..
Muchas Gracias , el inversor es Sacolar 5w hibridismos inverter , ya lo buscares , saludos
