ISOLAR SMW3.6K (easun 3,6kw), error 06 cuando conecto las baterias
Buenos días, me esta reportando un error mi hibrido ISOLAR SMW3.6K (easun 3,6kw), voltronic por dentro, que ayer me estuvo cortando corriente y saltando el error 06 en 3 o 4 ocasiones, todas por el día con sol. Hoy en cuanto a salido el sol y cargar las baterias me ha empezado el mismo problema, he desenchufado todas las cargas y con las baterias enchufadas y en cuanto activaba las cargas volvia a saltar el error 06, cargas, nevera A+++, router y motor de agua 0,5cv (cuando salta).
He probado a desconectar las baterias, y funcionar solo con el suministro solar, y con las mismas cargas ya no salta ese error ni me corta la corriente. Entiendo que el problema pueda venir de las baterias o el inversor que algo se le ha ido con referencia a las baterias.
¿Alguien me puede ayudar a ver como puedo solucionar esto?, veo que llega la noche y me quedo sin luz, es nuestra casa en la cual vivimos mi mujer, hijo y yo.
12 Batería estacionaria Hoppecke VL 2-690 (6 OPzS 600) 12V/910Ah C100, colocadas en 24v, estas son nuevas 22 meses de uso.
Re: ISOLAR SMW3.6K (easun 3,6kw), error 06 cuando conecto las baterias
Añado mas info, las densidades de las baterias estan todas a 1,21-1,22. He quitado los bornes de los cuales salen los cables al hibrido, los he limpiado y apretado de nuevo. Los cables son de 50mm.
Sigo ampliando información, está tarde he quitado todas las conexiones de las baterías, limpiado y vuelto a conectar, seguía el problema, pero cada vez me daba un error distinto, he visto error 59, 06, 05 y 10. Ahora ya de noche, funciona tirando de baterías perfectamente, no da error ni se corta la corriente, con todas las cargas o más que comentaba antes. Ni idea que podrá estar pasando. AYUDA!!
Sigo ampliando información, esta noche a funcionado todo correctamente, por la mañana a amanecido nublado, y todo seguía funcionando bien, placas cargando baterías, baterías y solar alimentando cargas, todo bien. En cuanto a salido el sol y ha empezado a entrar chicha de las placas, los ventiladores se han puesto a mil rpm, nunca había oído a los ventiladores ir tan rápido, y a los 15-20 minutos otra vez los cortes de luz y el error 06, así que vuelta a desconectar baterías, solo con la energía solar funciona bien con todas las cargas, pero con sol y baterías conectadas = error 06 y desconexión de la energía.
También estoy viendo, que cuando se nubla, no salta el cargador, solo tira de baterías si las conecto, pero las baterías se ponen a cocer, esto es extraño, solo cuecen cuando están cargando y en este momento no lo están.
Juangra13
Las baterias suelen burbujear, cuando la tension de carga es alta, ( cerca de la tension de bulk)lo que es normal cuando esta en fase bulk y abs.
Pero tambien, si sacan mucha potencia de baterias (en consumo), sin sol.
Cuando hay sol, una buena parte del consumo, sale de placas, y no de baterias.
Lo que llamas Error 59, me parece que no es un error, sino un aviso de que el regulador esta en ecualizacion "E9".
El "10" tambien es un aviso, no un error.
Si abres varios hilos, para la misma instalacion, tienes que volver a poner todo lo que compone tu instalacion. Mejor hacer la pregunta nueva en el tema que has abierto ya.
Cierro este hilo y continuo en el primero que abrí que contiene toda la información de mi instalación. Gracias.
