Resultados 1 al 4 de 4
    Dyj_ está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    Predeterminado Ampliación instalación fotovoltaica
    Buenos días, lo primero presentarme soy David y soy bastante nuevo en esto. Tengo la siguiente instalación a 24v aislada:
    4 paneles 405w
    Inversor cargador Must solar 3000w 24v
    4 baterías 600 tensite opzs
    Ahora me decidido a ampliar con 2 placas más de 405w y el técnico me ha dicho que debo ampliar con un regulador mppt 30a 100v srne y este conectarlo a las baterías. He visto que el inversor llevar un regulador mppt de 50a. Esto si lo conecto así me irá bien o tendré problemas?
    Lo que no entiendo es como la corriente si la conecto a baterías solo cargará baterías no? No me pasará al inversor para “gastarla” directamente sin pasar por batería.
    Haber si alguien me puede orientar un poco
    Gracias de antemano
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Ampliación instalación fotovoltaica
    Si el técnico te ha dicho que tienes que instalar un regulador será porque con el inversor que tienes ya está al máximo y no puedes conectar más placas a él, el inversor que tienes el máximo voltaje que admite son 100 voltios con lo cual me imagino que tienes las cuatro placas conectadas en paralelo así que en inversor no admite más placas no queda más remedio que poner un regulador no pasa nada porque lo hagas así el regulador te cargará las baterías con los dos placas que le conectes y el inversor cogerá de las baterías la corriente que necesite para abastecer la demanda que tengas
    ALCASOLAR está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    No necesariamente necesitarias el regulador, el inversor puede con ello más que de sobra, unicamente te lo habra dicho para asegurarse.
    mar 2023
    Muchas gracias por las respuestas, pondré el regulador por si acaso supongo que cuando me lo ha dicho será por lo que dice paradinaico, xk si que las tengo en paralelo…
