- 09/03/2023, 21:16 #1
- mar 2023
Bateria lifepo4 en coche al sol, en verano, problemas?
Queria dejar una estacion de energia con lifepo4, en verano con el coche al sol, debido que planeo irme de acampada con el unas semanas y no hay aparcamiento a la sombra, se que se pueden llegar a coger temperaturas de 70 grados dentro del coche.
creeis que hay algun problema con dejar la bateria dentro del coche? hay riesgo de incendio?
he buscado informacion sobre caravanas y bateria lifepo4, pero no encuentro nada sobre temperaturas maximas a la que son seguras.
- 10/03/2023, 10:14 #2
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: Bateria lifepo4 en coche al sol, en verano, problemas?
-Para el tema de uso de la batería:
En teoría el BMS debería cortar la batería entorno a 55ºC
-Para el tema del fuego:
https://gizaa.co.ke/wp-content/uploa...Weco-Flyer.pdf
Termal runaway
NCA 150ºC
NMC 210ºC
LiFePo4 370ºC
https://www.flashbattery.tech/en/saf...thium-battery/
- 10/03/2023, 12:26 #3
- mar 2023
Gracias por la informacion, entonces deberia estar despreocupado con que salga ardiendo.
(buscar en youtube -> Is It Safe To Put A Lithium Battery Under The Hood? We Test & Find Out!)
no me deja poner enlaces
he encontrado este video donde se prueba una lifepo debajo del capo de un coche y como comentas lo unico que se aprecia, es que el bms corta a 58 grados, contactando con el fabricante se ha recomendado no usar las baterias lifepo bajo el capo, por riesgo de incendio debido a las altas temperaturas de operacion, de ahi mi duda.
