Resultados 1 al 7 de 7
    CARMEN 77 está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Predeterminado PLACAS SOLARES CON BATERIA
    HOLA,
    TENGO UN PISO SIN LUZ Y LOS DE LA ALARMA ME MONTARON EN EL BALCÓN DOS PLACAS SOLARES (PANEL SOLAR 36 CEL 160W). ESTAS ESTAN
    CONECTADAS A UNA BATERIA 115AH C100/95AH C20 Y LA BATERIA CONECTADA AL APARATO BLUESOLAR CHARGE CONTROLLER MPPT 75/15 DÓNDE
    HAY DOS LUCES UNA ESTÁ EN VERDE Y LA OTRA PARPADEA DE COLOR NARANJA. ESTE APARATO ESTÀ CONECTADO AL PURE SINEWAVE INVERTER
    PHOENIX 12/375.
    EL PROBLEMA QUE TENGO ÉS QUE SE PRODUCE CORTE DE CORRIENTE Y VEO QUE EL APARATO INVERTER TIENE LA LUZ DE LA PARTE DE DETRÁS EN
    ROJO PARPADEANDO. ENTONCES LO APAGO Y LO VUELVO A PONER EN MODO ECO Y A LAS POCAS HORES ME DEJA DE FUNCIONAR LA ALARMA,
    PORQUE SE PRODUCE OTRO CORTE DE CORRIENTE Y ASÍ SUCESIVAMENTE.
    ESPERO QUE ALGUIEN ME PUEDA DECIR PORQUE PASA ESO. LA VERDAD ES QUE YO NO ENTIENDO MUCHO DEL TEMA.
    MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO.
    Predeterminado Re: PLACAS SOLARES CON BATERIA
    Porque la bateria esta descargada.
    Con los dias (malos de sol) que hemos tenido ultimamente, las placas (aunque serian bien orientadas al sur, y bien inclinadas) no producen lo suficiente.
    Si el problema solo llega en invierno, tendrias que orientar bien las placas al sur, e inclinarlas a 45°.
    Sacaran algo mas de septiembre a marzo.
    albertosmar está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    El parpadeo en rojo del inversor significa batería baja, por debajo de un determinado valor de voltaje que está prefijado en el phoenix 12V/375W y que en mi 12v/800W es ajustable, no sé si en el tuyo lo será. Baja un poco ese valor de desconexión por batería baja o haz lo que te dice briko de procurar que las placas generen un poquito más con una orientación e inclinaciones más adecuadas para esta época de invierno. Qué consumo tienes colgado del inversor? Sólo la alarma? Cuánto consume?
    solflitos está en línea Forero
    aunque tengas 320W de panel que al final serian unos 21A de carga de bateria, en el mejor de los casos con orientacion e inclinacion optima de los paneles, tu regulador es de solo 15A con lo puede que estes perdiendo un 20-25% de la produccion, pues ese regulador te lo limita.
    Si ahora la inclinacion no es la optima pudieras ganar algo, por probarlo no que no quede, pero piensa que mas de 15A no veras nunca cargar a la bateria.
    El corte que estas teniendo es por bateria baja, cuando se apaga el phoenix puede que si hay algo de sol se recupere un poco la bateria, pero sera tam poco que apenas te dura y vuelve a apagarse.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Me suena a repetido.... Pero...
    Placas en el balcón? cuantas horas de sol reciben y con qué orientación?
    Un balcón no es el mejor sitio para poner placas. Es probable que reciban poco incluso los días buenos.
    En lo que concierne el regulador, como la bateria es de 115Ah C100, sera unos 85 Ah C10.
    Una bateria se tiene que cargar a una intensidad maxima de 15 a 20% de su capacidad C10.
    Seria como mucho 17A de carga bateria max
    El regulador limita a 15A, (cerca del maximo admisible).
    Con 320w de placas, y en las mejores condiciones, (orientacion, inclinacion y sin sombras) podias sacar 960wh al dia (con sol), pero el inversor se comera una parte de eso.
    Quizas la solucion seria de alimentar los equipos directamente a partir del 12v (y olvidarte del inversor).
    La alarma, tendra una fuente 220v CA a 12v CC (o 24v).
    El instalador tenia que haberte puesto un convertidor DC/DC desde bateria, y no poner un inversor.
    Y como dice Luisetrix, si las placas no estan a la sombra una parte del dia.
