Instalación FV depuradora
Buenas tardes.
Me gustaría realizar una instalación FV para hacer funcionar una bomba monofasica de una piscina de 1 kW de potencia. La idea era montar un par de paneles de 450/500 W y un microinversor, y conectar este directamente a la bomba. Mis dudas vienen siendo que ocurriria cuando la producción del microinversor sea tanto mayor como menor que la requerrida por la bomba.
Muchas gracias.
Re: Instalación FV depuradora
Un microinversor, solo fonciona si esta connectado a la red.
Si quieres alimentar directo de placas hay bombas que lo permiten.
Como te dice el compa un micro inversor no funciona si no sincroniza con una red existente.
Además son sólo 1000w de placa hará falta un arrancador suave o no podrán con el arranque.
Hay kits de depuradora especiales para solar
Ok entiendo. Mi otra idea era conectar la salida del microinversor a un enchufe macho, y este a su vez llevarlo a un enchufe al que le pondria un reloj, para asi asegurarme de solo verter a red en las horas en las que tengo programada la bomba.
