Resultados 1 al 4 de 4
- 08/03/2023, 08:17 #1
Cambio de plomo-ácido a litio ¿Es posible?
Mi padre vive en una casa de campo sin acceso a la red eléctrica, actualmente tiene 8 paneles de 24V (en cuanto a potencia hay de todo un poco), un regulador "FLEXmax 80" y un inversor "Inversor IREPSOL senoidal GMS 3300W/ 24V-50Hz" con unas baterías plomo-ácido cpzs cynetic 1160Ah (24V - 12 vasos).
Pero cuando vienen varios días de mal tiempo se queda sin luz y está pensando en ampliar, pero debido a la problemática de conectar baterías plomo-ácido en paralelo tendría que cambiar todas las baterías y si en un futuro quiere ampliar, otra vez lo mismo...
Así que estábamos pensando en hacer al cambio al litio, pero no se si podría aprovechar algo de lo que tengo.
Entiendo que con lo paneles no habrá problema ya que sí los puedo poner de a pares iguales, aunque cada par tendría una potencia diferente.
El regulador tengo dudas de si funcionaría y el inversor estoy casi seguro que no le servirá.
Si alguien me puede ayudar con esto se lo agradezco muchísimo, también agradecería si alguien me puede decir que capacidad debería tener la batería de litio para ser equivalente a las que tenemos.
Tiene 2 grupos como este: https://www.rebacas.com/contenedor-o...0-2v-cpzs.html
¡Muchas gracias!
- 09/03/2023, 13:10 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Cambio de plomo-ácido a litio ¿Es posible?
Tienes que pensar que almacenar es lo que mas cuesta en fotovoltaica.
Lo mejor, seria de ampliar placas, porque, aunque el tiempo es malo, no es igual una "cosecha" de un campo solar de 1 kwp, que la de 2 kwp (es un ejemplo). Y es lo mas barato.
Es obvio que en dias normales, sobrara, pero se notara en los dias malos.
En aislada, un grupo, y un cargador, es imprescendible, y alivia mucho cuando hay un temporal, y por mucho que amplias baterias, para 2 o 3 dias de autonomia, si viene una semana, dos, vuelves a lo mismo.
El material que tiene tu padre es buen material, FM80, GMS 3300W, y 24v CPZS (traccion) de 1160w C100.(= 825Ah C10).
Lo que hay que saber: Una bateria 24v de 825Ah C10 tiene una capacidad nominal de 19,8kwh.
De los cuales, puedes usar 30% de forma habitual: 6kwh/diario (tarde/noche).
Y 50% de vez en cuando: 10kwh/diario (tarde/noche).
Cuando viene un temporal, puede ir hasta 70%: 14kwh. (+ lo que "cosechan" las placas en estos dias)
Para tener la misma capacidad en litio (descargandola a tope= 90%), necesitarias unas lifepo4 de 525Ah 24v, y no sera barato. Eso, sin ampliar nada.
Resumiendo: Ampliar placas al maximo posible, y colocar un grupo + cargador para algunos dias al año.
El GSM 3300, tiene un contacto para arrancar un grupo automaticamente. (creo)
Lo bueno, seria de comprobar las tensiones de carga del FM80.
Bulk(o Abs) 29,7v
Float: 27v
Ecual: 31,2v 1 hora cada 30 dias.
- 13/03/2023, 21:55 #3
- dic 2021
- Guadix
Yo, personalmente, pondría baterías lifepo4, son mucho menos problemáticas que las de plomo, no tienen efecto memoria, puedes descargarlas hasta un 90% sin acortar su vida. Caras?, Depende mucho de dónde las compres, si eres algo manitas y leyendo, viendo vídeos, puedes comprarlas en china, para 560A a 24v, unos 2400€, .
Yo llevo ya tres años con lifepo4 y nunca más plomo.
- 13/03/2023, 22:16 #4
Tienes el sistema monitorizado de alguna forma o al menos tienes una idea de :
- Watios pico instalados de placas
- Kwh que generas normalmente (dia soleado)
- Kwh de consumo habitual al dia
Salvo que esten en mal estado las baterias que tienes ...parece evidente intentar aprovecharlas
Me preocupa esto que indicas de
"Entiendo que con lo paneles no habrá problema ya que sí los puedo poner de a pares iguales, aunque cada par tendría una potencia diferente"
Lo cual puede ser cierto pero solo si todas las "parejas" tienen un Vmp parecido
Lo que te han comentado de tener opcion de grupo electrogeno es casi una obligacion en AisladaPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
