Inversor chino se "amorra" momentaneamente
Hola a todos , a ver si alguno de vosotros me puede orientar acerca de este pequeño problema.
Resulta que tengo una pequeña instalación solar con dos placas de 450W cada una puestas en paralelo,
un regulador EPEVER de 40 A y un ATS chino para el cambio a red cuando baja la batería.
El inversor de 24V / 2000W es chino también.
Con eso alimento un frigorífico un congelador y los enchufes de toda la casa, además de tres tv.
El consumo medio estará en unos 300W o sea que va desahogado como podéis ver
La cosa es que cuando está trabajando el inversor si conecto el PC dicho inversor me hace un bajón momentáneo, un segundo mas o menos
y esto me apaga un TV y el Róuter , imagino que la F/A del PC consume mucho al arrancar.
Quizás con un buen inversor de marca esto no pasaría, pero ahora es lo que hay.
Pienso que a lo mejor aumentando la capacidad de los condensadores en el inversor podría evitar que se "amorre"
En fin , si alguno tiene una idea le agradecería me lo dijera, no creo que yo sea el único que ha tenido este problema.
Re: Inversor chino se "amorra" momentaneamente
Ese Epever 40A que tienes es MPPT su tension maxima de entrada de placas no puede superar los 100Voc, de las placas, mira en las especificaciones de las placas que Voc tienen y si fuera menos de 45Voc ponlas en serie, empezaras antes a cosechar y estará mas tiempo cosechando, las perdidas en el cable de bajada tambien disminuirán.
El problema que comentas es debido a los picos de inicio/arranque de los electrodomesticos que alimenta la linea del inversor, puede ser el PC o mayormente el congelador, que el inversor sea de 2000W si es chino no es una caracteristica fiable, puede ser un 1000W que acepta picos de 2000W durante unos segundos, y como tampoco dices si es de 'onda senoidal pura', que seria lo ideal, o de 'onda cuadrada' o 'cuadrada modificda'...
No pienses cosas raras con conensadores ... no es solucion.
Si es con el PC con el que mas te lo acusa, y ademas te deja sin tele y sin router, lo mejor seria enchufarlo directamente a la red, con lo que minoraras los problemas.
Si realmente es el pc lo que te da problemas deberías de comprobar las características de la fuente que lleva y las características del pc. Una fuente de pc de cierta calidad y menos potencia no es demasiado cara y si es un pc "normal" seguramente sea la mejor solución.
Otra cosa es que sea un pc de diseño gráfico o para juegos con tarjeta gráfica tocha... Eso es lo que más chupa de un pc.
Pero si tienes una gráfica normalita o integrada en placa fijo que te funciona con una fuente de menos potencia.
Este no es un foro de informática, pero con la foto de la pegatina de la fuente y las características del pc podría recomendarte algo.
Pumbi, te pasa en el instante que enchufas el PC? (O que le das al interruptor de la fuente de alimentación si es de sobremesa o que enchufas la fuente si es portátil)
Si es así, a mí también me pasaba cuando empecé a experimentar con un inversor chino barato de onda senoidal modificada, antes de hacer la instalación bien en mi casa.
El motivo es el pico de corriente de la carga de los condensadores de la fuente.
Para conseguir usar el PC con ese inversor y energía solar podía hacer dos cosas:
Tenerlo enchufado y encender el inversor... (Que no siempre funcionaba a la primera)
O tenerlo enchufado a la red y usar un conmutador para cambiar en una fracción de segundo al ac generado por el inversor. Eso es lo que estuve haciendo durante meses hasta que decidí hacer bien la instalación.
Prueba a ponerle una carga resistiva en paralelo al iniciar el pc, por ejemplo una estufa de unos 500W o 600W, o tipo secador y mientras esta en marcha enciendes el ordenador
Eso sí; que las baterias estén a tope mientras lo haces o con el Sol dándole a las placas.
Date cuenta que los picos de arranque del frigorífico y del congelador son altos. Si enciendes el pc con ellos arrancando, se te amorra. Yo llevo un victron senoidal puro de 800w, pico de 1500 y me aguanta el pico de arranque de la nevera lieberr. Yo tiraría más por los picos de los dos primeros electrodomésticos mencionados. Saludos.
Pumbi
Por cierto, cómo monitorizas con el epever y el inversor chino? tengo otro epever y ando en ello. Disculpa la pregunta.
