Resultados 1 al 4 de 4
    alikatro está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    Predeterminado 93V con 45A de PV dan distintos resultados en Axpert King Rack 5KW y Axpert Max-E 11KW
    Hay una instalación PV de las placas con 31,6V(Vmp) y 9,02A(Imp) que esta en 5 strings paralelas por 3 placas en serie que resulta los calculos como 93V por 45A (3*31 * 5*9) aprox. Que durante las pruebas no se ha cambiado su angulo y no tenia sombras ni nublado.
    Hay baterias de Pylontech en total de 14KW (tambien he probado con 7KW y da lo mismo) que están cargadas solo a 30%.
    Hay un Axpert King Rack de 5KW (U1:75.06, U2:15.05, U4:01.21) que en su pantalla LCD indica lo siguiente:
    INPUT PV V: 96V, (mas o menos cierto)
    INPUT PV A: 52A, (mas o menos corresponde)
    INPUT PV W: 2620. (como??? el calculo es incorrecto)
    OUTPUT AC V: 230
    OUTPUT AC A: 0
    INPUT BATT V: 48,
    INPUT BATT A: 50,
    INPUT BATT W: 2400,
    Max charging A:140
    Resulta que de INPUT PW de 96*52=4992W se utiliza solo 2620 y me extraña eso. Aunque en los ajustes del inversor selecionando el tipo de bateria PYL en la opcion Max charging esta 140A, se utiliza solo la mitad. Y es cuando no esta conectado nada al OUTPUT del inversor.
    Donde esta el resto 2372W?
    Vamos a conectar tambien un calentador de 1500W al output de este inversor para comprobar que la energía PV se usa en la salida del inversor aparte de la carga de baterias. Resulta que:
    OUTPUT AC V: 230
    OUTPUT AC A: 0
    INPUT BATT V: 48,
    INPUT BATT A: 20,
    INPUT BATT W: 960
    Podemos ver el aumento de OUTPUT AC A y la bajada de INPUT BATT A, pero INPUT PV W no se ha cambiado y como antes - Donde esta el resto 2372W?
    Vale, desconectemos el Rack y al instante (5 segundos) conectemos el Axpert MAX-E de 11KW (U1:73.03, U2:112.15, U3 a la misma fotovoltaica y las baterías y podemos ver... otros numeros:
    INPUT PV V: 101V, (de donde ha sacado +5V?)
    INPUT PV A: 17,8, (pero tenemos 45A segun fabricante y el montaje, donde esta el resto?)
    INPUT PV W: 1798 (el calculo es correcto)
    OUTPUT AC V: 230
    OUTPUT AC A: 0
    INPUT BATT V: 48,
    INPUT BATT A: 35,
    INPUT BATT W: 1680,
    Max charging A:140
    Y tambien conectando el mismo calentador de 1500W resulta la bajada de INPUT BATT A y la subida de OUTPUT AC A, pero no aumento de INPUT PV W.
    Ambos aparatos comprados de tienda (una grande, no me pregunteis como se llama), sus tecnicos no tienen suficiente conocimientos para resolver eso. El cambio de las conecciones hice superrapido, en 5 segundos lo conecto a otro inversor y asi varias veces para que el resultado sea lo mas exacto. Todos tres voltimetros indican a 89V de Instalacón PV y eso nada corresponde a los datos indicados en los inversores.
    Preguntas:
    1. Como puede ser que varia tanto la INPUT PV entre los inversores?
    2. Porque la INPUT PV no es cierta en nigun caso? Como puede ser que se pierde la mitad de casi 4500W y mas?
    3. Como solucionar el fallo de INPUT PV del Rack 5KW para que le pasa la potencia total en 96V*52A y no solo la mitad?
    4. Como entender los datos del Axpert Max-E que son completamente distintos del Rack 5KW, puede ser el firmware malo?
    A ver si en este foro hay un profesional para explicarlo.
    Predeterminado Re: 93V con 45A de PV dan distintos resultados en Axpert King Rack 5KW y Axpert Max-E 11KW
    1/ el Axpert MAX-E de 11KW tiene un rango mppt de 90/450v vmp.
    Si le entra teoricamente 93v, esta fuera del rango mppt.
    Se que indican en el manual 90v, pero en la practica, necesitan siempre un poco mas. Sino, es un rango critico de foncionamiento.
    Por eso, indica PV= 101v . Se acerca al Voc para intentar trabajar, pero con un mal rendimiento.
    2/ Dices que desconectas un inversor y conectas el otro en 5 segundos. Eso te da tiempo para desconectar placas, desconectar baterias, y volver a conectar el otro en el orden inverso?
    Supongo que sabes que si las placas estan conectadas al mppt, sin tener la bateria conectada, puedes averiar el mppt.
    Lo mas raro es que el otro (el Axpert King Rack de 5KW) trabaja como un pwm.
    Le entra 96v a 52A
    Y saca 48v a 50A (tendria que ser justo el doble en un mppt).
    El firmware del rack 5 kw, puede estar malo, y no he investigado, pero algo tendria que salir en google.
    Dices que tus placas son de 31,6v y 9,02 A. (285w)
    15 placas de estas solo te daran 285w x 15 = 4275w (no 4992w)
    Y en estos momentos, las placas, no dan el maximo
    Sin conocer tanto el modelo EXACTO y los parametros de configuracion de ambos todo son conjeturas y hacernos perder el tiempo.
    Sobre esos 150A de configuracion habria conocer bien analizando los parametros de su configuracion en que parametro tiene este valor configurado ya que pudieran ser que contemple PV + cargador de red anque no tenga grupo/red cargando simultaneamente y el regulador configurado a max 50A.
    Perdemos mucho tiempo por falta de datos y asi cuesta seguir ayudando.
    mar 2023
    Le entra 96v a 52A
    1. Correcto, es lo que tenia en mente y necesitaba que alguien tercero lo dice, que por falta del rango mppt con el voltaje minimo no llega a funcionar a un rendimiento nominal. Acabo de cambiar las conecciones de 3 por 5 con 90V a 5 por 3 con 150V y con 20,7A (que son mas ciertos) ahora va de maravilla llegando hasta 3.1KW/h en posición de verano. Gracias!
    2. Eso si, siempre. Hay poca demora en manipulaciones si tienes todo organizado y preparado en stand. 5 segundos es un dicho, por supuesto, son 11 segundos de verdad jaja.
    3. Lo del Axpert King Rack de 5KW... Esta en garantia y Tengo un RMA de tienda donde lo compré esperando un mes ya que me traen un nuevo por un error de su WIFI, y, como dices, perece que tiene mas fallos. A cambiar, por supuesto.
    4. Claro que 285w x 15 = 4275w, y si miras bien mi queja, verás que 4992w viene de los cálculos de los datos de la INPUT del Rack, no son míos.
    Puedo añadir que, las mismas placas en mismas condiciones, cuando con el Axpert King Rack de 5KW en esquema de 5 filas por 3 placas en sistema de 90V daban en alrededor de 2700W/h, cambiando a 3 filas en 5 placas en sistema de 150V con Axpert MAX-E de 11KW esta en alrededor de 3000W/h. La diferencia esta a +300W/h. Ah y se inicia la PV un poco antes que el RACK y para más tarde, por supuesto, sacando más horas.
    Muchas gracias por confirmar mis dudas.
