Detectar fallo en sistema solar aislado
Buenas,
Estoy teniendo un problema que no acabo de localizar en mi sistema solar, os detallo lo que tengo:
Placas solares:
Panel solar Mono 140 W 12V
Panel Solar 405W Deep Blue 3.0 JA Solar Mono
Regulador de carga:
EPEVER® MPPT Tracer3210AN 30A
3 unidades de Batería Litio LiFePO4 12V 30Ah interconectadas dando 90A
Y el siguiente inversor
BYGD Convertidor de Corriente DC AC de 1500 W, 12 V a 230 V
Y tengo un fusible de la bateria al regulador de carga de 15ah pero no se como calcular el fusible que tiene que llevar y si tiene que ser mas grande
Mi duda es que fusible de cuantos A tengo que poner de la bateria al regulador de carga ya que de vez en cuando el fusible de 15ah peta
Re: Detectar fallo en sistema solar aislado
El regulador tracer 3210AN en una instalacion a 12V sus especificaciones indican -> Potencia de entrada PV 390 W/12 V máx. Tensión de entrada: 100 V, instala solamente esa placa de 405W y no añadas la otra placa mas pues solo te dara dolores de cabeza. La intensidad regulador -bateria podria llegar en los mejores momentos a los 30A por lo que un fusible de 15A en momentos centrales del dia y con una orientacion e inclinacion optima es insuficiente y funde.
Como los valores normalizados son 25A, 35A, tienes a elegir pero yo pondria el de 35A
Me entra la duda de como tienes conectadas las 2 placas al regulador
Buenas, genial! Gracias y tengo otra duda a ver si me podeis ayudar, el sistema funciona perfectamente pero cuando conecto una bomba de agua 220v consumiendo 650w es posible que si las baterias no tienen suficiente carga se apague todo y el inversor deje de funcionar hasta que no apague y encienda manualmente?
Un bomba de 650W puede chupar más del triple en el arranque.
Teniendo en cuenta que ese inversor es baratejo, es muy probable que no aguante ni los 1500w que promete. Además de no ser de onda pura.
Si sumamos que tienes una batería, por decirlo de alguna manera, simbólica.
Pues resulta que no tienes una instalación para manejar una bomba de ese tamaño más que unos minutos (Si arrancara).
Podrías poner un arrancador suave, pero aún así tu bomba consume más de lo que produce tu instalación. Así que aunque hiciera un sol de miedo la bomba te va a chupar de batería y la batería es pequeña.
Además como te han dicho, con esas dos placas juntas la de 450w se está comportanto como si fuera de 140w (osea, tienes menos watios que si dejas sola la de 450). Deberías de quitar la de 140. Si la quieres aprovechar puedes comprar un pwm barato y ponerlas cada una con su regulador.
Vas a tener que replantearte la instalación.
Tampoco has comentado si entre batería e inversor hay fusible.
Pero ten en cuenta que esa bomba en el arranque puede consumir más de 100A de batería a inversor. Mira eso también porque el calibre del cable tiene que ser majo para que no caiga la tensión.
Buenas de acuerdo, aunque si lo enciendo 1 minuto al dia ya es suficiente y creo que ya he visto el problema, la bomba la tengo conectada a un enchufe inteligente y es que si enciendo la bomba cuando hay poca energia sin darme cuenta se apaga el inversor que no hay problema pero despues aunque haya sol no se cargan las baterias ya que la bomba sigue encendida y no consigue la suficiente potencia para que arranque y claro como el router esta enchufado en el inversor tambien nunca se llega a enceder para que pueda apagar la bomba teneis alguna idea para que cuando se quede sin energia se corte la corriente de la bomba y que la pueda activar yo en remoto? Gracias
Los routers van a doce voltios lo que llevan es un transformador de 220 a 12 voltios yo el router en mi instalación lo tengo conectado directamente a 12 voltios con lo cual conectaría directamente al regulador 32 10 así nunca te quedarías sin internet y podrías operar a distancia
Ah pues es buena idea no lo habia pensado y es mejor conectarlo a una salida nueva desde la bateria no?
Mejor conectarlo a la salida que tiene el regulador epever tiene que tener una salida 12 voltios, lo mejor sería poner un estabilizador de tensión de 12 voltios a 12 voltios para que se mantenga siempre en los 12 voltios no sea que se vaya a quemar el router hay en aliexpress ojo con cuidado de no cambiar el sentido del positivo con el negativo si no te cepillas el router antes de enchufar la clavija al router comprobar con un polímetro el positivo y el negativo el positivo será el de interior de la clavija y el negativo el exterior pero comprobar compruébalo con el adaptador que tienes ahora 220
Vale, genial la ultima duda es que en la salida del controlador epever de 12v cuando hay poca energia no se enciende hasta que llega a un 50% de carga de las baterias creo y cuando tiene una carga aceptable se enciende sabeis que valor es ese en la configuracion de la bateria?
Ojo, si lo conectas a la salida de 12v del regulador, esta salida también corta por voltaje bajo y te apagará el router.
Si realmente necesitas que nunca se apague mejor elimentarlo directo de batería.
Buenas, claro el problema es lo que comentais que corta por voltaje bajo, pero lo que comentais de conectarlo directamente a la bateria creo que me pasaria lo mismo es decir que la bomba consumiria toda la energia que va entrando y no llegaria a encender el router no? aunque lo conecte a la bateria mediante los 12v sin el transformador
De entrada indicarteque lo mejor para conectar el router es a la bateria, evitas las perdidas en el transformador a 12V y te aseguras que mientras tengas bateria tienes wifi.
para evirar los problemas de apagado del inversor e poner un circuito de control de tension de bateria que corte la alimentacion a la bomba cuando la bateria baje de una tension y reponga cuando sobrepase el valor que tu creas oportuno.
De esta manera si te dejas el enchufe inteligente activado nunca la bateria bajara de esa tension minima configurada en este dispositivo con lo que el inversor no se apagara.
cuando tenga un rato miro un par de ellos y te los subo
genial! gracias por la ayuda, igualmente me he estado mirando las opciones del enchufe inteligente y hay una opcion que no habia visto que es relay status que parece que si lo pones en off cuando se queda sin energia y vuelve se mantiene apagado lo voy a probar y si funciona os confimo! :)
fernandopmandez
pero cuando se queda sin energia es que ya se ha apagado el inversor, no se si su configuracion tendra la opcion de rearrancado automatico, aunque al rearracar ya no entre el enchufe intliigente esta opcion produce descargas profundas a la bateria y no es bueno para ella, sino fuera asi tendrias que acercarte a rearrancarlo.
Lo mejor un detector de bateria baja, al que tu puedes configurar a la tension que cortaría la alimentacion a la bomba y la tension a la que la repondria con lo que ya se podria nuevamente poner en marcha la bomba.
mira esto en google 1005003352644169 , va conectado a la bateria, desde ella se alimenta y controla su tension, y segun la programes saca corriente de la bateria (en tu caso 12V) para que una bomba de 12Vcc trabaje (caso de la foto), como la tuya es a 220Vca tienes que poner un rele con bobina de 12Vcc y al menos 1 contacto de 10-20A para interrumpor uno de los hilos del cable de 220V que va a tu bomba
Archivo adjunto 29548
como la tension de trabajo de tu bateria es 12v te sirve cualquier rele de coche que admita 15A -20A y como tiene conexiones faston no tienes problemas de cablearlo
Archivo adjunto 29549
ya nos comentarás
Ojo, son baterías de litio.
Las baterías de litio llevan un bms que también corta por bajo voltaje o exceso de amperios, es muy probable que esas baterías tan pequeñas no aguanten esa intensidad.
Asegúrate de que no sea eso lo que está pasando.
En cualquier caso, sigo pensando que deberías replantearte la instalación.
Lo que quieres hacer es ponerle una tirita a una hemorragia. No es bueno para los equipos ni para la batería que esté cortando por bajo voltaje a menudo.
Y si pasa con sol, la batería se apaga y las placas siguen dando caña puede incluso cascar el regulador
