Resultados 1 al 1 de 1
- 02/03/2023, 23:39 #1
- mar 2023
Duda con instalación placa solar pequeña
Hola, me he comprado un kit de estos que traen una placa solar de 200w y un regulador con entrada de placa, batería y salida de bombilla (o consumo no sé). El caso es que me gustaría hacer algo que no sé si quiera si se puede. A parte de este kit, me he comprado también una batería de 12v12Ah que quiero usar para alimentar una cámara. La instalación con la plcaca, el regulador y la cámara está clara, de esta no tengo duda porque viene en el regulador los dibujos de cada cosa y no me considero tan tan torpe como para liarla ahí... el tema está en que quiero rizar el rizo y me gustaría lo siguiente:
Quisiera poder alimentar la cámara con su cargador enchufado a la pared y también con la batería que está cargándose con la placa. Así, si en algún momento se va la luz la cámara seguiría activa alimentada por la batería... ¿esto es posible con lo que tengo? ¿puedo enchufar el adaptador de corriente de la cámara junto con la batería a la entrada de batería del regulador? ¿o enchufar el adaptador de corriente de la cámara junto con la cámara al la salida de consumo del regulador?
NO sé... he buscado por internet pero no encuentro nada que hable de esto: tener dos fuentes simultáneas de alimentación para la cámara. Así si fallara alguna la otra seguiría... no creo que sea descabellado, pero viendo que no encuentro nada de información ya me chirría... y he encontrado este foro... ojalá alguien de ustedes pueda "echarme un cable"
Gracias de antemano y saludos!!!
