Resultados 1 al 11 de 11
- 01/03/2023, 11:45 #1
- ene 2017
- españa
configurar equipo must energy 48 voltios (aislada)
Buenas tardes
Tengo este inversor
Inversor 5KW 48v híbrido Regulador MPPT 80A Cargador 60A (wccsolar.net)
Me encuentro con el siguiente problema, que entiendo es de configuración: tengo unas baterías OPZS. Mi instalación es de 48 voltios. Configuro el apartado 14, tipo de batería como "use" y posteriormente pongo la carga de baterías para que corte a 58,4 tanto en bulk como en flotación (máximo que permite)
El equipo nunca llega a ese voltaje. Se queda en 57.6
Ayer estuvieron todo el día así. Incluso conecté un generador y tampoco subre de ese voltaje.
¿me pueden ayudar?
- 01/03/2023, 21:54 #2
- nov 2018
- zaragoza
Re: configurar equipo must energy 48 voltios (aislada)
La pregunta que te quiero hacer es que tipo de placas tienes (pon los datos de las placas o alguna fotografía de la placa de características) y como están conectadas
- 01/03/2023, 22:38 #3
- ene 2017
- españa
Tengo 12 placas de 300 watios en grupos de 3. Para que la suma de cada grupo de 3 no llegue a 145 voltios que es el máximo que admite el equipo. Mi anterior inversor. Un axpert voltronic funcionaba sin problemas con las placas de ese modo y también era de 145 voltios.
Gracias por contestar
Potencia del Panel Solar: 330W
Tipo de Célula del Panel Solar: Policristalino
Rigidez del Panel Solar: Rígido
Dimensiones del Panel Solar: Largo x Ancho x Grueso (mm) 1956 x 992 x 40 mm
Tensión Máxima Potencia: 37.89V
Corriente en Cortocircuito ISC: 9.36A
Eficiencia del Módulo: 17,52 %
Amperios Máximos de Salida IMP: 8.71A
Tensión en Circuito Abierto: 46.58V
Voltaje de Trabajo del Panel Solar: 24V
- 01/03/2023, 23:02 #4
- may 2015
- cartaya
Antes de nada lo mejor es medir tensiones con un medidor de voltios (multimetro/polimetro) y ya que te pones mide: la tension de paneles a la entrada del hibrido y la tension de bateria tanto a la salida del hibrido como en bornas de la bateria.
Si la tenson que marca el Must es diferente a la del aparto con el que mides pudira ser que la calibracion del Must no fuera lla correcta
ya comentaras
- 02/03/2023, 08:32 #5
- ene 2017
- españa
Gracias por vuestras respuestas.
No soy muy mañoso con las mediciones (lo intentaré). sí medí la batería y los paneles.
Os explico: cuando el inversor marca 57.6 en las baterías mido 57.1
En cuanto a los paneles, pude fijarme en la medida que da el propio inversor. llegaron a marcar 125 voltios.
Me surgen nuevas preguntas:
- el valor 57.6 es un valor que trae por defecto el aparato. ¿no será que no se graba cuando yo lo modifico?
- ¿sería posible utilizar otro tipo de batería en la configuración?¿ flooded por ejemplo?
De nuevo, gracias
- 04/03/2023, 11:30 #6
- ene 2017
- españa
Buenos días
Intento poner los datos que he podido tomar. Son las 12.22 y ya lleva un rato el inversor sin subir más de voltaje. Ahora se para en 58.1; lo que hice fue subir la corriente de carga que puede suministrar (lo tenía en 60 amperios y lo he puesto al máximo, que son 140)
- de los cables que bajan de las placas me da entre 100 y 105 voltios.
- medido con polímetro, las baterías marcan 57.6 (en el inversor marcan 58.1)
- en el inversor, INPUT PV 125 y 0.83 KW
- en el inversor OUTPUT PV 58.4 y 13.7 amperios.
Como digo, he puesto los parámetros de bluk y flotación a 58.4 pero no llega a ese voltaje. Se queda en 58.1
entiendo que no es falta de potencia, pues cuando pongo un aparato de consumo (bomba de pozo, microondas, etc) los ventiladores empiezan a funcionar y el aparato sigue manteniendo los 58.1; es decir, entiendo que es capaz de meter más watios para mantener ese voltaje.
Os pongo un enlace del equipo y de su manual en español, por si me podéis ayudar.
https://www.wccsolar.net/product-pag...a-cargador-60a
Como ponía en el inicio del mensaje, mi inversor voltronic dejó de funcionar y compré este must energy que aparentemente tiene las mismas características, para no tener que modificar la instalación de paneles. Tengo 12 paneles de 300 watios, en 4 strings de 3 panales cada uno.
- 04/03/2023, 21:52 #7
Que cable tienes entre Hibrido y baterías?
Dependiendo de la intensidad, grosor y longitud del cable, se "pierde" mas o menos voltaje en los cables
Si tienes 0,3V de diferencia.... puede que sea ese el motivo
Prueba a subir el valor en el Must...por ejemplo 58,5V y mira si también sube el valor en batería
Repasa también conexiones de cablesPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 05/03/2023, 10:14 #8
- ene 2017
- españa
Mleon, gracias
El inversor solo admite hasta 58.4
Otra cosa que he observado: ponga el valor que ponga en el inversor, siempre se queda a 0.4 de lo marcado.
Por ejemplo, si pongo el bulk en 58.4 se queda en 58.1 y si pongo la flotación en 55 se queda en 54.6
- 05/03/2023, 12:22 #9
En el ejemplo que pones en un caso es 0,3V y en otro 0,4V
En cualquier caso si tienes siempre una diferencia de ese orden independientemente de la intensidad que circule por los cables, lo mas probable es que sea problema de calibración del sensor de voltaje
Lo primero es asegurar con un polimetro "bueno" cual es la medida correcta en:
- Bornas de la batería
- Bornas del Hibrido
Para medir lo que cae en los cables simplemente medir ...
- Voltaje entre polo menos de batería y polo menos del Hibrido
- Voltaje entre polo mas de batería y polo mas del HibridoPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 05/03/2023, 15:20 #10
- may 2015
- cartaya
Si siempre la pantalla del hibrido se queda unos 0.4v por debajo del valor programado es un error de calibracion del voltimetro que no podras solucionar tu, simplemente tenerlo en cuenta.
Si configurada la tension de bulk a 58.4v y ves que nunca pasa de 58.1v confirmaría que la tension que muestra el display es ligeramente menor de la real. Comprueba que sucede lo mismp con la de flotacion
Por curiosidad de que murio tu inversor voltronic? pues solo indicas: "dejó de funcionar y compré este must energy que aparentemente tiene las mismas características"
- 05/03/2023, 17:34 #11
- ene 2017
- españa
Hola Solitos.
Sí, la variación la hace tanto en bulk como en flotación. Tanto en el voltaje de bulk como en el de flotación.
He grabado un vídeo del fallo de mi anterior inversor. Lo mandé al servicio técnico y me dicen que es la fuente de alimentación. Un día, me saltó la alarma por fallo de luz y cuando fui, estaba el inversor con todo apgado y las tres luces de la pantalla de forma intermitente. Me dicen que por unos 130 euros la reparan. No me fío mucho.
