Resultados 1 al 23 de 23
    jaime30 está desconectado Forero
    oct 2013
    alicante
    Predeterminado Seccion necesaria
    Me gustaria poner 2 paneles de 455w.Tengo unos 70m desde los paneles al Mppt.¿Que seccion necesitaria minima?
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    oct 2013
    alicante
    Predeterminado Re: Seccion necesaria
    No se usarla o algo hago mal,le pongo los datos del panel q son:49,8v;11,61a y me sale una seccion de mas de 120mm.
    dic 2019
    Segovia
    Si los dos paneles van en serie con un cable de 10 mm te valdría si los dos paneles valen en paralelo el cable tendría que ser de 25 mm
    oct 2013
    alicante
    E estado.preguntando precio y al ser 140m se dispara el precio de cable solar.¿Puedo ponerlo cable de cobre normal?O no es aconsejable.
    nov 2018
    zaragoza
    El cable solar tiene doble aislamiento, ignífugo, preparado para ultravioleta etc..
    Tampoco hay tanta diferencia para que represente un problema, pregunta precio en otro sitio o en varios a ver si te están llevando al huerto.
    oct 2013
    alicante
    Me piden por los 140m 400€.Que son 70m de rojo.y 70m de negro
    nov 2018
    zaragoza
    Pues te están llevando al huerto porque cien metros de cable solar de 10 mm te cuesta 75 euros a precio de calle y sin buscar mucho
    oct 2013
    alicante
    Yo estoy vuendo.precios y no veo ese precio.que as puesto.Ya no se donde buscar.
    nov 2018
    zaragoza
    Lo siento no se pueden poner enlaces en el foro pero darte una vuelta por Google y no te olvides de los grandes almacenes de tu ciudad que ya venden cable solar
    También puedes poner dos cables de seis milímetros cuadrados en paralelo por cada línea positiva y negativa si ya dispones de él
    oct 2013
    alicante
    Tengo un cambio,me an ofrecido un axpert 3000w qsus caracteristicas son:rated power 1500w,operating voltage range:30-115vdc y max solar voc=145voc,4 paneles de pmax 455w,vmp 41,2v,imp 11,06,voc 49,8w junto a 2 trozos de cable solar de 90m 6mm.¿como deberia conectar esos 4 paneles a ese inversor?Junto con esa linia de 6¿que seccion pongo junto a esa de 6?Hay una distancia de 70m desde inversor a paneles.Seria poner esa de 6mm mas otra para aumentar seccion.
    oct 2013
    alicante
    Buenas noches,alguien q pueda ayudarme??
    Gracias d antemano
    dic 2019
    Segovia
    Con ese inversor solamente puedes conectar dos paneles en serie, con lo cual serían dos paneles en serie y luego paralelo problema pues que los paneles en paralelo suman los amperios con lo cual cuantos más amperios vayan a circular por los cables más sección necesitas ejemplo por ejemplo si pusieses cinco paneles de estos en serie el voltaje subiría casi a doscientos voltios y los amperios se quedarían en 11 amperios con lo cual necesitarías mucha menos sección de cable también el inversor deberían ser diferente debería de ser un inversor de alta tensión
    oct 2013
    alicante
    Seria una solucion poner 2 paneles en serie hasta el inversor,los otro 2 tb en serie y al llegar al inversor ponerlos todos en parslelo?
    dic 2019
    Segovia
    Si se puede hacer pero necesitas cuatro cables dos para cada grupo
    oct 2013
    alicante
    Que Seccion necesitaria para cada grupo?
    dic 2019
    Segovia
    Y un cable de 16 mm
    nov 2018
    zaragoza
    Calculalo tu mismo y de paso le puede servir a otros que te lean
    2 series y 2 paralelos 12 amperios por panel a 50V x panel son 24 amperios y 100V con una caida del 3% en el segundo mensaje te he dejado la calculadora, ahi te saldra la seccion necesaria
    Y si vas a poner dos cables en paralelo tienes que ir a la mitad de seccion recomendada + 1 o sea el inmediato siguiente a la mitad de seccion
    oct 2013
    alicante
    Segun la calculadora me sale 25mm.Eso seria poniendo solo 2 cables.No?Y si pongo 2 paneles en serie con 2 cables los otros igual,Que saldria hasta el inversor 4 cables pero al llegar al inversor los pongo en paralelo pq el.inversor no aguanta en serie
    dic 2019
    Segovia
    Te saldría 16 mm
    oct 2013
    alicante
    16mm seria poniendo 4 cables,no?
    dic 2019
    Segovia
    Si 4 cables
    oct 2013
    alicante
    Porque conectar los 4 paneles en paralelo y hacer la acometida de 25mm hasta el inversor me quedaria corto de seccion o el inversor no lo soporta??
    Gracias de antemano por la gran ayuda que me estais dando.
