Resultados 1 al 6 de 6
    xavifm está desconectado Forero
    jun 2005
    Castellón
    Predeterminado Regulador MPPT cargando en paralelo con voltronic ?
    Hola a todos,tengo 2 strings en diferentes terrazas , misma bateria , en aislada funcionaria sin problemas un MPPT con un string de paneles en paralelo cargando a la vez con un voltronic axpert con los strings de la otra terraza ?
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    Predeterminado Re: Regulador MPPT cargando en paralelo con voltronic ?
    Si, tienes que configurarlos como maestro y esclavo, tienes muchos hilos en el foro sobre esto
    jun 2005
    Castellón
    Segun he leido puede funcionar sin conexion a red no? La casa es aislada total. Uso verano y fin de semana. Que tal se lleva el voltronic con arranque de bombas de 1cv o herramientas electricas ocasionalmente? Veo mucho inversor HF siempre he tenido de BF con toroidales ….
    nov 2018
    zaragoza
    En aislada lo uso yo el Axpert 5K PF1 150V de 80A 48V a baterias y sin problemas, de hecho ahora le he quitado hasta el generador porque empiezan las vacas gordas de Sol
    Arranque de bombas de 1cv perfecto, pero como estas en aislada con buena bateria detras o te va a dar igual
    Cita Iniciado por xavifm Ver mensaje
    Claro, la red (o el grupo), es solo en caso de cosecha de placas insuficiente.
    Te puedo decir que un voltronic de 24/3kw (basico) admite picos de 3000w.
    Tambien he fundido un fusible infradimensionado de 150A (bat===>inversor), lo que representa P>24v x 150A = 3600w.
    Era el horno 2400w + micro onda 1700w... (un despiste).
    Lo bueno que tienen es que en el menu, se puede programar el reinicio automatico en caso de sobrecarga.
    En caso de sobrecarga, corta el 230v AC OUT, y a los 30 segundos, se reinicia solo, .
    Si se corta la luz, solo tienes que quitar el sobreconsumo, y esperar que se reinicie.
    Si no has quitado el sobreconsumo, despues de algunos intentos, se pone a pitar, de forma continua. Tienes que parar el inversor, y reiniciarlo manualmente.
    Herramientas electricas?
    He usado un soldador de hilo sin gas, (uno de Lidl) y lo aguanta.
    jun 2005
    Castellón
    que axpert recomendais para aislada de 3 kw o 5kw 48 V graciasss
