- 26/02/2023, 11:30 #1
- feb 2023
1 inversor híbrido MPPT más un regulador MPPT
Hola chicos, soy nuevo en el foro, aunque llevo años leyendo los temas, tengo muchas dudas sobre las instalaciones solares pero mi problema ahora mismo es que tengo una instalación, 2 paneles solares 24v 335w, tensión en abierto 46v, tensión pico 37'7. Conectados en serie con un inversor híbrido de 50 A , MPPT de 30 -100v. El problema que tenía es que los días algo nublados me di cuenta que los paneles me daban 28 V, 27v , no llegaban a 30 V para que cargará el regulador del híbrido, los días soleados 80v, bueno pues pensé en poner otro panel en serie para superar los 30 V en días nublados y que cargará algo las baterías,sin pensar en el tope del híbrido que es 100v, ahora tengo 130v en días soleados y el híbrido me salta con el error y no carga, ya que no puedo comprar ahora mismo otro regulador, había pensado en poner un regulador de Amazon que compre primero con el panel nuevo, para que cargue los días nublados y dejar los 2 paneles en serie con el híbrido, el problema es si esto sería bueno ya que lo conectaría los 2 reguladores diferentes a las 2 mismas baterías, (125ah). Tendría problemas de carga? Se pelearían los 2 reguladores y me afectaría a las baterías? En días nublados no afectará ya que un regulador funcionaria pero el otro al no superar los 30v está parado, el problema es cuando hace sol que los 2 funcionarían. Gracias.
- 26/02/2023, 18:25 #2
- nov 2013
- murcia
Re: 1 inversor híbrido MPPT más un regulador MPPT
Tienes que saber que si 2 placas en serie (vmp normal 75,4v) te dan solo 30v o menos, no hay solucion. No hay sol y no carga. (igual que si seria de noche).
No hay ni voltios, ni amperios. Y por mucho que podias (y no puedes) poner 5 placas en serie, tampoco no sacarian amperios y watios.
- 26/02/2023, 19:38 #3
- nov 2013
- murcia
Supongo que las 2 baterias las tienes en serie (24v).
Como tus placas son con 37,7v de Vmp, puedes simplemente comprar un regulador pwm. (30€ o menos)
Pero tienes que cuidarte de la intensidad de carga, porque con baterias de 125Ah, no puedes cargar a mas de 25A (max).
Lo que puedes hacer , como tienes un hibrido, es limitar la intensidad de carga solar de este hibrido a 18Amp. Con los 7A que te dara la placa suelta con su pwm, estaras a 25A.
Eso si, cuando hay sol de verdad.
Pero, como lo que te interesa es cargar "algo mas" cuando hay nubes, asunto arreglado.
Si, cuando la bateria alcanza 28v / 29v, ves que el regulador separado, deja de cargar, es normal.Última edición por briko; 27/02/2023 a las 15:17
