Integrar Sunny Boy con Sunny Island 5048
Buenas tardes. Ante todo, daros las gracias de antemano por la ayuda que me podáis prestar. Tengo una instalación aislada que se compone de 30 paneles de 235 wp (series de 3) donde 12 están orientados al sur y 45 grados, 12 al sur-oeste a 35 grados y 6 también a 35 grados mirando al sureste. El regulador es un outback fm80 y el inversor un Sunny Island 5048. Las baterías unas TAB de 875 AH C10 (están cascadas después de 11 años y ya sólo puedo sacarles unos 10 kw/h todas están con el polo + levantado y con poca carga baja mucho el voltaje). Todo está montado en una nave de aperos donde están las bombas de piscina, agua potable, pozo, descalcificadoras y algún otro consumo y de allí sale un cable que da suministro de luz a la casa, la cual se usa como casa rural. El caso es que estoy pensando en poner aire acondicionado en la casa, ahora mismo hasta que no cambie las baterías, sería solo para enfriar la casa durante el día (la casa está en la sierra norte de cordoba) y para ello había pensado en poner un Sunny Boy de 5000 watios con 12 paneles de 450 wp pues el aire acondicionado es de conductos de unas 6500 frigorías y consume unos 2.3 kwh (estaria emcendido unas 8 horas alndia) y la casa en verano esta consumiendo unos 24-26 kw diarios sin el aire. Mi intención es conectar la casa y la bomba del agua que le da suministro al sunny boy y el resto dejarlo al sunny island, pero quisiera saber de que manera podría hacerlo pues me surgen las siguientes dudas
1. Si lo conecto, como dice el manual del SI, al la salida AC1, la carga de los consumos se reparten? Es que en momentos puntuales podría haber consumos de unos 8 kwh y no quiero achicharrar ninguno de los inversores
2. Si no lo conecto así, y conecto la casa y la bomba de agua directamente al SB sin comunicación con el SI, pero con conexión electrica (230v) entre ellos, para que el SB pudiese usar las baterías por la noche, convirtiendo el SB en un consumo del SI, funcionaria bien el sistema?
3. En el supuesto anterior, podría conectar el SB al SI po la entrada AC2 (Generador/Red) para que en días nublados, el SI al bajar el nivel de las baterías a un determinado %, pudiese usar los excedentes del SB?
Mi intención también sería que, en las ocasiones en las que el SI se ha apagado por completo para proteger a las baterías de una descarga muy profunda (hay que rearmarlo manualmente y no entra en servicio hasta que se han recuperado las baterías hasta un cierto nivel, y según como este el dia, tarda horas) podría usar lo que esta produciendo el SB para alimentar la iluminación y la bomba de agua de la cada? Sería un consumo entre 300 w y 1 kw hora, que con 12 paneles de 450wp los tendría aun estando nublado...
Bueno. Perdón por el ladrillo que acabo de escribir. Espero alguien me pueda echar una mano. Un saludo y gracias de antemano
Re: Integrar Sunny Boy con Sunny Island 5048
Rafael Barado
No. El S.B. no puede usar las baterias. Solo convierte el DC placas en 230v AC.
Buenas! Se que directamente a las baterias no puedo conectarlo, pero si a una toma de 230v, el no sabe si la electricidad viene del SI o de la Red eléctrica no?
