Resultados 1 al 1 de 1
- 22/02/2023, 16:02 #1
- feb 2023
Growatt SPF en paralelo no reconoce baterías Pylontech US 3000
Buenos días.
Escribo este hilo para ver si alguien tiene el mismo problema con los inversores Growatt SPF 5000 en paralelo y las baterías Pylontech US3000C. Los inversores no reconocen las baterías por en la configuración 05 Li y en la configuración 36 se ha seleccionado el 51 (BMS protocolo), tras eso sale el error 020, fallo del BMS.
Se supone que estas baterías con el inversor son compatibles.
El sistema esta formado por:
- 2 inversores Growatt SPF conectadas en paralelo
- 6 baterías Pylontech US3000
Se ha intentado cambiar los cables de RJ45 por uno totalmente nuevo. Nos comentan, que posiblemente el software se ha actualizado y no sea compatible con el protocolo BMS y ahora se tenga que utilizar el protocolo RS485. En ese caso, mi pregunta es la configuración de los cables de entrada y salida. Ya que, en el inversor el puerto RS485B es el pin 1 y el puerto RS485A es el pin 2. En la batería, el puerto RS485A es el pin 7 y el puerto RS485B es el pin 8.
Espero alguna respuesta. Saludos!
