Resultados 1 al 2 de 2
    dudu1976 está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Predeterminado easun de 3000 kw
    Buenos dias tengo un inversor easun de 3000 kw por lo que dicen por otros sitios es un voltronic pero bueno al lio, me aparece en pantalla que esta carganado baterias y tiene corriente paneles es decir todo correcto, pero en verdad no me carga las baterias, he comprobado las baterias y si que cargan porque las meti una carga con un cargador pero por lo que veo es un problema del inversor que puedo hacer o como puedo repararlo gracias de antemano
    Predeterminado Re: easun de 3000 kw
    Antes de nada deberias determinar si es que no carga o que tu consumo diario (el propio del hibrido mas el de la casa) es mayor que lo que los paneles entregan con lo que la bateria se irá descargando poco a poco.
    La mejor manera de conocer si carga o no carga la bateria es desconectar los consumos de la casa comprobar a pleno sol que los indicadores del hibrido marcan que la bateria esta cargando. Una vez veas que carga empiezas a conectar consumos fuertes y podras ver como la intensidad de carga va disminuyendo y pudiendose darse el caso en los que empiece a descargar, esto seria cuando los consumos superen lo aportado por esl sol estaria descargando.
    Tu principal problema no va a ser el equipo sino un consumo excesivo para los panles que tienes instalados.
