Elección de inversor de repuesto.
Hola a todos, tengo un sistema aislado funcionando desde Junio del año pasado en lo que va a ser enseguida mi vivienda habitual y quiero comprar un inversor nuevo para tener dos en caso de avería.
Lo que tengo actualmente es lo que sigue:
-14 paneles JA de 460 w en dos strings.
-Inversor Turbo Energy Hybrid Series 48v 5.0 (5kw, 2 mppt)
-Batería DIY de celdas prismáticas de Alibaba (48v, 280ah).
Todo esto me funciona sin problemas y no he necesitado generador en el tiempo que lleva instalado, aunque los consumos han sido bajos por que no vivo allí a diario.
Sin embargo he observado que cada mppt se "chupa" aproximadamente 100w cuando está funcionando y el inversor tiene un gasto propio de unos 70w como mínimo. Todo este consumo "extra" supone un problema considerable en días nublados, ya que cuando los paneles están produciendo alrededor de medio kw más de la mitad se la come el híbrido, obteniendo una cosecha ridícula.
Como pienso que es imprescindible tener otro inversor a modo de backup, me planteo las siguientes opciones:
-Inversor chino económico tipo Axpert
-otro Turbo Energy (y así puedo paralelizar cuando necesite potencia)
-inversor de calidad tipo Victron (y dejar el Turbo Energy de backup)
-inversor Ingeteam (que me obligaría a duplicar batería, cosa que quiero hacer de todas formas).
Básicamente estas son las opciones que barajo pero estoy abierto a cualquier sugerencia.
El dinero no sobra, así que las opciones mas caras sólo las contemplo en el caso de que supongan una mejora sustancial en el asunto del consumo exagerado del inversor que ahora tengo. O sea, resumiendo:
¿Creéis que lo que chupa el Turbo Energy es exagerado, o voy a tener mas o menos el mismo problema con algo tipo Victron o con el Ingeteam?
Como he dicho, cualquier reflexión o sugerencia al respecto será bienvenida.
Gracias de antemano. Un saludo!
Re: Elección de inversor de repuesto.
Por que si quiera te planteas tener otro inversor de por-si-acaso? Tenerlo en un estante agota su garantía.
Si casca se repara, o en dos días te consigues otro,...pero bueno. Yo tengo en casa un Turbo, pero ya no trabajamos con ellos debidos a que como empresa son dañinos para tu salud mental, y si estás contento con el, pues otro o un Deye (que los hay de 8 en monofásico y los tenemos en el foro a la venta también).
Me planteo un inversor de repuesto porque voy a estar en aislada y si tengo avería, me quedo literalmente a dos velas. Sin luz, sin agua caliente ni fría, sin nevera ni congelador...
El Turbo Energy lo compré en la central del foro y funciona bien pero creo que es bastante gastoso.
Como no tengo ninguna experiencia con otros inversores, pregunto a ver si alguien sabe si merece la pena algún inversor diferente o todos van a gastar mas o menos igual
Buenas, has medido con unas pinzas su consumo en vacío? Me interesa saber cuántos watios gasta por la noche el turbo energy o el Deye. Mi voltronic vm4 está sobre los 60w a la hora. Llevo más de un año metiéndole caña y de momento muy bien. Igual es una opción para tí. Te saldría casi por la mitad de pasta...
Si es de repuesto para tenerlo parado y usarlo de emergencia hasta que se repone o repara el "principal" píllate el más barato que encuentres y a correr.
Buenos dias.
Photon
Buenos dias.
Me alegro de haberos encontrado.
Soy Tykura de maysun solar.
Me gustaría hablar con usted acerca de la cooperación en este foro.
Me pregunto si estaría interesado.
depimp
Un Axpert 48/5000 en una cajita y tan tranquilo, a esperar que no haga falta.
Escachamatas
No, pero tengo un shunt en la batería y de eso me estoy fiando, la pinza que tengo no me inspira mucha confianza. La medida que me da el shunt es aproximadamente 30w más de lo que marca el inversor y viene a ser de unos 70w en vacío.
Photon
Claro, esa es la opción barata. Sin embargo, como el Turbo Energy me rinde insuficientemente en días muy nublados, cuando calculo que se chupa la mitad de la producción, me pregunto si hay en el mercado algo que tenga una eficacia considerablemente mayor y que no sea carísimo. Así podría comprar un equipo nuevo y dejar el Turbo de reserva.
Después de darle unas vueltas e investigar un poco me he dado cuenta de que no tengo ni p--- idea del tema y de que mi sistema está funcionando bien poco menos que de casualidad.
Elegí el inversor que tengo, un Turbo Energy de 5kw, porque mirando un poco en youtube y en este foro, me pareció que tenia una buena relación calidad-precio. Además estaba dentro de mi presupuesto y disponible en la central de compras del foro a buen precio y yo tenía prisa.
Ahora resulta que al parecer, aunque puede funcionar en aislada, no está hecho para eso sino mas bien para semiaislada, ¿me equivoco?
bueno, pues voy a cambiar el enfoque de mi consulta:
¿Cuál sería para vosotros el inversor o sistema ideal para una instalación aislada como la mía (14 paneles 460w en dos strings, 14kwh de litio de alibaba a 48v)?
¿Hay alguna opcion de precio medio (1500-2000€) que sea mas eficaz y/o adecuada que el Turbo Energy?
Yo tengo de inversor principal un voltronic de 5kva, que se chupa en vacío unos 60/65w
De reserva tengo un victron 1200va, que en vacío se conforma con menos de 30w, y si se pone en función "ahorro" aun menos
Están los dos instalados, solo es cambiar un conmutador y se selecciona el grande o el pequeño. En días de invierno nublados , cuando son varios seguidos se nota mucho el consumo en vacío, y uso el pequeño
Eso si, pon algo que te pueda con los consumos mínimos de tu vivienda.
El híbrido solo en autoconsumo gasta mas que la nevera
diter
Es buena idea lo que dices, ¿cual es el victron que utilizas?
Victron 48v 1200va
Nevera y congelador sin problema, horno no puede
Hace años un victron 24v 750 va con la nevera a veces saltaba
Un Victron de 1200va da como máximo 960w constantes, algo más para picos de arranque.
No funcionrá con nada que consuma más de eso.
